G-code dla PCB rysowanie mazakiem
StevedeLosta
Witam. Czy ma ktoś wypróbowany sposób przerobienia np. pliku gerbera do g-code dla płytki pcb tak aby cnc mogło wyrysować ścieżki do wytrawienia?
StevedeLosta
StevedeLosta
Mam ścieżki płytki zrobione w ultiboard, mogę je exportować wiadomo że do gerbera ale i też do svg, dxf itp. Potem ustawiam we flatcam i tyle do tej pory robiłem. Widzę że chyba muszę exportować do jakiegoś png i potem dopiero jako rysunek na g-code. A głowice do mazaka mam inną, uniwersalną żeby można było wymieniać różne pisaki o różnej grubości lub ewentualnie na próby tak jak na rysunku zwykły długopis.
rc666
Tak ogolnie co kolega uwaza przez stwierdzenie " przerobic cos na g-cody"
Zaden software tgo sam nie zrobi.
Jezeli uwazasz ze wystarczy "wrzucic" rysunek I po robocie to jestes w bledzie.
Zeby wygenerowac program(g-kody) na maszyne, trzeba sie jeszcze troche pomeczyc.
StevedeLosta
Uważam że jak najbardziej software sam to zrobi jeśli takie właśnie jego zadanie. Pomęczyć się można jedynie ze znalezieniem odpowiedniego programu i tak też uczyniłem czego efektem jest wydobycie g-code z pliku DXF.rc666 pisze:Tak ogolnie co kolega uwaza przez stwierdzenie " przerobic cos na g-cody"
