Chciałbym używać programu Cnconv przy swojej maszynie. Niestety program nie widzi mi sterownika (toshiba Tb6560 AHQ- niebieski). Dodam tylko, że w menadżer widzi kabel jako uniwersalna drukarkę USB, a w programie widnieje informacja " urządzenie nie podłączone" badz " brak urzadzenia USB". Macie możę jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem?
Sprawdzałem na xp i na 10 ...to samo.
Czy istnieje taka możliwość, że adapter LPT-USB jest słabej jakości i to jest jego wina?Jak tak to jakiego adaptera szukać?. Zastanawiam się jeszcze czy wersja programu jest tylko symulacyjna.
Może ktoś używa CnConv z Toshibą i pomoże.
