Cnconv nie widzi sterownika
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
Nenes
Post napisał: Nenes » 03 maja 2017, 15:26
Chciałbym używać programu Cnconv przy swojej maszynie. Niestety program nie widzi mi sterownika (toshiba Tb6560 AHQ- niebieski). Dodam tylko, że w menadżer widzi kabel jako uniwersalna drukarkę USB, a w programie widnieje informacja " urządzenie nie podłączone" badz " brak urzadzenia USB". Macie możę jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem?
Sprawdzałem na xp i na 10 ...to samo.
Czy istnieje taka możliwość, że adapter LPT-USB jest słabej jakości i to jest jego wina?Jak tak to jakiego adaptera szukać?. Zastanawiam się jeszcze czy wersja programu jest tylko symulacyjna.
Może ktoś używa CnConv z Toshibą i pomoże. :mrgreen:
maly13
Post napisał: maly13 » 04 maja 2017, 10:54
bo interfejs się kupuje to nie jest zwykła jakaś przejściówka
Nenes
Post napisał: Nenes » 05 maja 2017, 06:40
Domyślam się, że mam zły. Dlatego prosiłem o wskazanie odpowiedniego.
triera
Post napisał: triera » 05 maja 2017, 12:15
Nenes
Post napisał: Nenes » 13 maja 2017, 02:15
Dzięki za pomoc. Interfejs zakupiony. Transmisja ok!. Mam tylko jeszcze jeden problem związany ze sterowaniem, nie działa mi oś Y...silnik nie trzyma nawet, a w Mach 3 wszystko jest ok. Wiec sterownik i silniki na bank dobre. Już sam nie wiem.
Wróć do „CNConv”
