To nie żarty - pamiętam swoje praktyki "dziesiąt" lat temu w firmie produkującej m.in. krajalnice do chleba. Mieli tam taki elektryczny piec do noży. I raz włożyłem sobie noże do tego pieca, oczywiście metalowymi szczypcami, oczywiście stojąc na drewnianym podeście. Tylko że drzwiczki miały tendencję do samodzielnego zamykania, więc je przytrzymałem drugą rękąbujaka pisze:no intuicja byłego hartownikaacetylenek pisze:tyle że nie wiem po czym kolega stwierdza że go nie ma(zgadłem), krańcówką przy drzwiczkach się w praktyce naprawdę przydaje bo jak się wyciąga wsad pogrzebaczem to nieraz można zahaczyć niechcący o spirale.
Piec elektryczny 250x250x300
jacek-1210
mirek43
Witam po dość długiej przerwie.Ale właśnie robiłem ten indukcyjny piecyk.Dziękuję "Roman" za". trzymanie kciuków"Jest uruchomiony i działa.Pracuje na częstotliwości 90khz.Cewka robocza ma fi;=30mm.Moc generatora max2kw.Rurkę3/4;"grzeje powyżej temperatury przemian w30sek, ale wałek fi;27mm w 4 min.Trochę nie spełnia moich oczekiwań, bo ja chciałem hartować powierzchniowo.Na razie musi starczyć może póżniej zrobię lepszy. Jak zrobię fotki, to pokażę.Pozdrawiam Mirek43.
acetylenek
- Posty w temacie: 8
