A może zupełnie inna metoda
Frezarka , odcinanie detalu.
blasterpl
Temat ponownie powrócił
i mam zamiar go w końcu rozwiązać. Musze odciąć detal o wymiarach ≈ 20x40 i wys. od 20 do 50mm ,wykonany z aluminium. Materiał mocowany pionowo (na sztorc) w imadle , wiec ciecie w poziomie. Próbowałem frezem tarczkowym ale ze słabym skutkiem , blokowało się i powstawały wibracje które potrafiły wyłączyć maszynę. Robilem to tarczka jaka znalazłem na stanie wiec podejrzewam ze może tu leży problem. Jaka tarczka do ciecia alu (ile zębów) , jaka grubość
, min ø tarczki aby dało się przeciąć do końca ≈ 100.
, tolerancja ciecie żadna , i tak płaszczyzna ciecia idzie dalej do obróbki.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2017, 11:40 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Z moich skromnych doświadczeń wynika, że problemem jest aluminium. Zwykłe frezy tarczowe nie są przystosowane do aluminium, zatykają się drobinami wiórów i wtedy jest kłopot. Sytuacja poprawia się lekko przy szerszych i ogólnie "przewymiarowanych" tarczach. Można też próbować bardziej agresywnego cięcia, powstający wiór lepiej się usuwa, ale może pojawić się narost. Niektórzy próbują silnego strumienia powietrza lub chłodziwa w celu usuwania wiórów, ale ze skutecznością bywa różnie. Ja chłodzę podając ręcznie denaturat (gaśnica pod ręką) i stosuję max. dostępną średnicę tarczy.
