Drogi kolego - nie wiem co napisać, bo nie chcę Cię obrazić. Układ falownika pozwala na pobór 10mA czyli pobór mocy 0,1W = 100mW ( błąd 0,01 w poprzednim poście, sorry). Jeżeli rezystor ( potencjometr) będzie miał rezystancję >=1kΩ i moc >=100mW to ten warunek zostanie spełniony.rdarek pisze: Ω to rezystancja (oporność) jeśli zastosujesz inną niż zalecana przez producenta to albo nie zadziała albo nie uzyskasz pełnego zakresu regulacji w najgorszym przypadku można uszkodzić układ
W to moc i np jak zastosujesz o większej mocy to ok nic się nie stanie zbyt małej (jak z twojego pierwszego linku 125mW) po prostu się spali[2W = 2000mW]
Ot tak po chłopskubez wykładu
Jedynym krytycznym warunkiem jest max prąd pobierany ze źródła. Uszkodzić układ można tylko przekraczając tę wartość. Rezystancja potencjometru (>1kΩ) nie ma nic do zakresu regulacji - jeżeli zaprogramujemy falownik na regulacje napięciową to częstotliwość będzie liniowo zależna od napięcia na ślizgaczu potencjometru niezależnie od tego czy to będzie 2k czy 10k czy zewnętrzna bateryjka. Przy wyższych rezystancjach potencjometru pewien wpływ może mieć impedancja wejściowa falownika.
[ Dodano: 2017-04-10, 21:42 ]
Święta racja !eightbitter pisze:Andrzej, 10V/1kΩ=10mA. Wtedy P=U*I=10V*0,01A=0,1W
[ Dodano: 2017-04-10, 21:55 ]
Oznaczenie A, np. "5k A"upanie pisze:Skoro nikt nie wspomniał to ja dodam, ze potencjometry jeszcze mają charakterystykę liniową lub logarytmiczną. Jak chcemy mieć równomierną zmianę obrotów w funkcji kąta obrotu potencjometru to potrzebny jest potencjometr o liniowej charakterystyce rezystancji.
