OUS-1 dla laików
wader13
#561
Post napisał: wader13 » 09 kwie 2017, 23:11
Oczywiście : zrobić :wink:
np:
Przykład
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 10 kwie 2017, 01:35
Ten" Przykład" - chyba cokolwiek drogo. Ale ogólnie tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli kol. potrafi lutować, to może coś podobnego sam zrobić taniej. Ceny potencjometrów tylko dlatego, że są sprzedawane "do falownika" są parokrotnie wyższe od takich samych w sklepie. Potencjometr z linku "Przykład" jest tandetny ale z ładnym pokrętłem.
Wybrał kol. kilka falowników z różnym zasilaniem - 1 i 3 fazowym. Proponuję na to uważać jeżeli kol. nie dysponuje 3 fazami.
Ten LG jest chyba najlepszy z podanych, znana firma, ma zapas mocy na wypadek chęci stosowania większego silnika i na dodatek zasilany z 1 fazy. Bardziej uniwersalny jeśli silnik ma możliwość połączenia w trójkąt (a ten kolegi ma), bo 1 fazę mamy zawsze :mrgreen: . Do tego kabel sieciowy oraz wtyczka są w przypadku zasilania z 1 fazy "wagi lekkiej" a małe jest piękne :wink: .
allegromtn
#563
Post napisał: allegromtn » 10 kwie 2017, 11:13
Arni de Volvo pisze: Umknęło mi, że nie mam mechanizmu szybkiego zacisku konika, dopiero przy rozbiórce i oglądaniu zdjęć na forum uzmysłowiłem sobie, że u mnie jest blokada zwykła nakrętką. Na dziś nie jestem w stanie wykonać śruby mimośrodowej, nie ma ktoś na zbyciu tego mechanizmu?
A mi umknął Kolegi post dlatego odpisuje 2 strony dalej. Na forum działa dobra dusza o niku Hornet6, ten dobry człowiek dorabia sporo części do OUS'ów w dobrych cenach i przyzwoitej jakości. Na allegro można go znaleźć pod tym samym nikiem. Blokady konika między innymi też robi:
http://allegro.pl/mocowanie-konika-toka ... 13650.html
Ja zamawiałem u niego obie śruby napędowe posuwów- POLECAM. :wink:
Arni de Volvo
Posty w temacie: 11
Post napisał: Arni de Volvo » 10 kwie 2017, 16:31
Andrzej 40 pisze:Ten" Przykład" - chyba cokolwiek drogo. Ale ogólnie tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli kol. potrafi lutować, to może coś podobnego sam zrobić taniej. Ceny potencjometrów tylko dlatego, że są sprzedawane "do falownika" są parokrotnie wyższe od takich samych w sklepie. Potencjometr z linku "Przykład" jest tandetny ale z ładnym pokrętłem.
z wykształcenia jestem elektronikiem tylko przebranżowionym dlatego falownika nie chce mi sie od podstaw składac. Ale lutownice jeszcze potrafię trzymać ;)
Andrzej 40 pisze: Wybrał kol. kilka falowników z różnym zasilaniem - 1 i 3 fazowym. Proponuję na to uważać jeżeli kol. nie dysponuje 3 fazami.
jeśli wpadł tam 1-fazowy to przez pomyłkę, mam 3 fazy i szukam 3 fazowego
Andrzej 40 pisze: Ten LG jest chyba najlepszy z podanych, znana firma, ma zapas mocy na wypadek chęci stosowania większego silnika i na dodatek zasilany z 1 fazy.
faktycznie tak jest, tylko że mimo małej mocy silnika wolałbym równomierne obciążenie 3 faz więc raczej w 3 fazy celować będę
wader13
#565
Post napisał: wader13 » 10 kwie 2017, 18:38
Andrzej: cieszy mnie, że zawadziłeś słowo o tym tandetnym potencjometrze .
Jako przeciętny Kowalski, któremu pod hasłem "potencjometr" w internetowej hurtowni wyskakuje naście stron to mam mętlik w głowie. Owszem można prościej kupić wspomniany przez Ciebie model ze strony z falownikami ,"beknąć" stówkę i "z bani" ,ale ...
Powiedzmy, że producent zaleca takie parametry :
1-2 kΩ ,2 W
Ceny zaczynają się od 2zł :
http://www.tme.eu/pl/details/r16148-1a- ... -passives/
lub drożej
http://www.tme.eu/pl/details/sp1.2-1k5- ... k5-a-20p3/
Czy w dalszym ciągu będzie to tandeta czy może da się tym coś pokręcić?
p.s od czego uzależnione są wytyczne parametry Ω i W ?
#566
Post napisał: pukury » 10 kwie 2017, 20:33
hej .
na allegro widziałem fajne potencjometry drutowe 10kΩ
były i inne.
w sumie - nie do zdarcia.
nie to co te ze ścieżką na tekturce po 2 pln.
pzd.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 10 kwie 2017, 21:01
wader13 pisze: Powiedzmy, że producent zaleca takie parametry :
1-2 kΩ ,2 W
lub drożej
To od podstaw - rezystancja wynika z max prądu źródła napięcia falownika i prawa Ohma. Zwykle 10V i ca 10mA (tu różnie bywa). To z U/I 10V/10mA = 1kΩ. Żeby nie męczyć źródła prądu dajemy większy rezystor 2-5kΩ. Niektóre firmy zalecają 4,7kΩ a nawet 10kΩ.
Moc to UxI czyli przy 10V i 1kΩ I = 10mA . P = 10Vx10mA=0,1W. Dajemy 10 x więcej (a co, stać nas :mrgreen: ) czyli 1W. Nie mamy 1W? No to wpieriod za Stalina! 2W ! Ten parametr nie jest przy tym prądzie i napięciu krytyczny.
Można użyć potencjometru o większej rezystancji, ale wtedy łatwiej o zakłócenia zewnętrzne.
Co do jakości - drugi z podanych przez Ciebie potencjometrów na pewno jest lepszy jakościowo i "prawie" hermetyczny. Jeżeli mamy możliwość wybieramy potencjometr mający szczotkę węglową lub metalową, ale wielostykową.
Do kol. von Arni de Volvo :wink: - 400W na fazę to żadna asymetria. Czajnik bierze co najmniej 3x więcej. Ale - de gustibus non est disputandum. To ten LG odpada, jest na 1 fazę.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2017, 21:41 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
rdarek
#568
Post napisał: rdarek » 10 kwie 2017, 21:12
1-2 kΩ ,2 W
lub drożej
Ω to rezystancja (oporność) jeśli zastosujesz inną niż zalecana przez producenta to albo nie zadziała albo nie uzyskasz pełnego zakresu regulacji w najgorszym przypadku można uszkodzić układ
W to moc i np jak zastosujesz o większej mocy to ok nic się nie stanie zbyt małej (jak z twojego pierwszego linku 125mW) po prostu się spali :) [2W = 2000mW]
Ot tak po chłopsku :mrgreen: bez wykładu
upanie
Posty w temacie: 13
#569
Post napisał: upanie » 10 kwie 2017, 21:19
Skoro nikt nie wspomniał to ja dodam, ze potencjometry jeszcze mają charakterystykę liniową lub logarytmiczną. Jak chcemy mieć równomierną zmianę obrotów w funkcji kąta obrotu potencjometru to potrzebny jest potencjometr o liniowej charakterystyce rezystancji.
czilałt...
eightbitter
#570
Post napisał: eightbitter » 10 kwie 2017, 21:32
Andrzej, 10V/1kΩ=10mA. Wtedy P=U*I=10V*0,01A=0,1W
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
