np:
Przykład
A mi umknął Kolegi post dlatego odpisuje 2 strony dalej. Na forum działa dobra dusza o niku Hornet6, ten dobry człowiek dorabia sporo części do OUS'ów w dobrych cenach i przyzwoitej jakości. Na allegro można go znaleźć pod tym samym nikiem. Blokady konika między innymi też robi:Arni de Volvo pisze: Umknęło mi, że nie mam mechanizmu szybkiego zacisku konika, dopiero przy rozbiórce i oglądaniu zdjęć na forum uzmysłowiłem sobie, że u mnie jest blokada zwykła nakrętką. Na dziś nie jestem w stanie wykonać śruby mimośrodowej, nie ma ktoś na zbyciu tego mechanizmu?
z wykształcenia jestem elektronikiem tylko przebranżowionym dlatego falownika nie chce mi sie od podstaw składac. Ale lutownice jeszcze potrafię trzymaćAndrzej 40 pisze:Ten" Przykład" - chyba cokolwiek drogo. Ale ogólnie tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli kol. potrafi lutować, to może coś podobnego sam zrobić taniej. Ceny potencjometrów tylko dlatego, że są sprzedawane "do falownika" są parokrotnie wyższe od takich samych w sklepie. Potencjometr z linku "Przykład" jest tandetny ale z ładnym pokrętłem.
jeśli wpadł tam 1-fazowy to przez pomyłkę, mam 3 fazy i szukam 3 fazowegoAndrzej 40 pisze: Wybrał kol. kilka falowników z różnym zasilaniem - 1 i 3 fazowym. Proponuję na to uważać jeżeli kol. nie dysponuje 3 fazami.
faktycznie tak jest, tylko że mimo małej mocy silnika wolałbym równomierne obciążenie 3 faz więc raczej w 3 fazy celować będęAndrzej 40 pisze: Ten LG jest chyba najlepszy z podanych, znana firma, ma zapas mocy na wypadek chęci stosowania większego silnika i na dodatek zasilany z 1 fazy.
To od podstaw - rezystancja wynika z max prądu źródła napięcia falownika i prawa Ohma. Zwykle 10V i ca 10mA (tu różnie bywa). To z U/I 10V/10mA = 1kΩ. Żeby nie męczyć źródła prądu dajemy większy rezystor 2-5kΩ. Niektóre firmy zalecają 4,7kΩ a nawet 10kΩ.wader13 pisze: Powiedzmy, że producent zaleca takie parametry :
1-2 kΩ ,2 W
Ceny zaczynają się od 2zł :
http://www.tme.eu/pl/details/r16148-1a- ... -passives/
lub drożej
http://www.tme.eu/pl/details/sp1.2-1k5- ... k5-a-20p3/
Czy w dalszym ciągu będzie to tandeta czy może da się tym coś pokręcić?
p.s od czego uzależnione są wytyczne parametry Ω i W ?
Ω to rezystancja (oporność) jeśli zastosujesz inną niż zalecana przez producenta to albo nie zadziała albo nie uzyskasz pełnego zakresu regulacji w najgorszym przypadku można uszkodzić układwader13 pisze: Powiedzmy, że producent zaleca takie parametry :
1-2 kΩ ,2 W
lub drożej
