Sterownik na TA8435
pukury
#21
Post napisał: pukury » 05 lis 2007, 22:27
witam !! no i wersja CMOSowa daje o wiele mniejsze szpilki ( z tego co sobie przypominam ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
Posty w temacie: 47
#22
Post napisał: Leoo » 05 lis 2007, 22:47
Oczywiście koledzy pukury i markcomp77 mają rację. Można stosować obydwa typy układów. Szpilka prądowa powstaje w chwili propagacji sygnału, w naszej aplikacji odbywa się to najwyżej co kilka sekund.
fafik1000
Post napisał: fafik1000 » 06 lis 2007, 09:34
Dzieki wszystkim. Wlasnie do konca nie bylem pewny, przegladalem datasheety ale elektronik to ze mnie tylko amator :) A w sklepie mieli TS555 i tez do konca nie byli pewni czy to mozna stosowac. Kupilem te uklady i dobrze zrobilem :)
Pozdrawiam,
Maciek
[ Dodano: 2007-11-15, 14:43 ]
Witam ponownie,
Czy zatem mozna zbudowac generator sygnalu na tym ukladzie TS555 (bo tylko taki posiadam a w sklepie dalej nie maja) zamiennie z NE555 tak jak na schemacie ponizej? Trzy noce nieprzespane w ustawianiu mach2 (wersja demo na razie) a silniki chodza jak w ruskim traktorze :) Zero plynnosci... przeskakuja... gubia kroki :( Dlatego chcialbym dzisiaj na szybkiego sprawdzic generatorem gdzie jest blad.
Pozdrawiam,
Maciek
[ Dodano: 2007-11-20, 12:22 ]
Juz sobie sam na wszystko odpowiedzialem :)
Generator zrobilem, pracuje ale cos nie dokonca ma z czestotliwoscia bo silniki nie pracuja plynnie. Co do przeskakiwania i gubienia krokow to w biosie przestawilem z PS/2 na EPP i poszlo jak nalezy.
Pozdrawiam,
Maciek
Qat
Post napisał: Qat » 26 paź 2008, 15:31
Posiada ktoś może do tego wzór płytki w eagle?
gelo
Post napisał: gelo » 26 paź 2008, 19:04
gotowy schemat plytki w eagle jest na
www.ottop.republika.pl
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Qat
Post napisał: Qat » 27 paź 2008, 20:37
Tylko chyba sterownik z pierwszego postu jest trochę inny niż ten Kolegi ottop?
Leoo
Posty w temacie: 47
#27
Post napisał: Leoo » 27 paź 2008, 21:01
Odrobinkę.
Płytka była projektowana w programie IVEX.
skrzat
#28
Post napisał: skrzat » 08 lut 2009, 19:21
sory za odświeżenie tematu ale mam problem :) można zamiast r12 i r14 2k7 zastosować 2k4?
i jak obliczyć rezystor ograniczający prąd?
Leoo
Posty w temacie: 47
#29
Post napisał: Leoo » 08 lut 2009, 20:17
skrzat pisze:można zamiast r12 i r14 2k7 zastosować 2k4?
Można.
skrzat pisze:jak obliczyć rezystor ograniczający prąd?
Nie obliczamy bocznika, tylko wybieramy z tabelki ustawienie zworek dla konkretnej wartości prądu fazowego od 0,1A do 1,5A.
skrzat
#30
Post napisał: skrzat » 08 lut 2009, 20:36
Leoo pisze: Nie obliczamy bocznika, tylko wybieramy z tabelki ustawienie zworek dla konkretnej wartości prądu fazowego od 0,1A do 1,5A.
rozumiem idee Twojego pomysłu ale chciał bym wstawić tam jeden rezystor na stałe :) był bym wdzięczny za pomoc
tak nawiasem mówiąc, gdzie można dostać rezystory o takich wartościach? mogą być to zwykłe drutowce czy preferowane jakieś mniej indukcyjne?
Wróć do „Elektronika CNC”
