Chemik musi rozcieńczyć kwas czterema litrami wody ale dysponuje tylko pięcio oraz trzy litrowym baniakiem. Jak sobie z tym poradzić?
Są co najmniej dwa sposoby
Proszę o dokładną rozpiskę czynności w punktach
Majstarek ten pierwszy sposób jest wykonalny jeżeli pojemnik w którym jest kwas ma odpowiednią pojemność (przynajmniej objętość kwasu+4L) (ale jest niezbyt zgodny z powiedzeniem pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody)Petroholic pisze:fizycznie się zgadza... a przy założeniu że trzeba wlać 4l na raz?Majstarek pisze:napełnić baniak 5l i przelać do pełna do 3 L baniaka. pozostaje 2L
czynność powtórzyć!
Chyba że kwasu jest 1 L to wlać do tych dwóch litrów i uzupełnić do pełna baniak 5L
I to jest poprawne rozwiązanieeightbitter pisze:1. Napełnić baniak 5l i tą wodą napęłnić 3l.
2. Wylać wodę z 3 l i pozostałe 2l wlać do małego baniaka.
3. Napęłnić duży baniak i z niego napełnić mały.
4 w dużym zostanie 4l
