Dla rozruszania szarych komórek :)
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2017, 22:54
Zaraz coś wynajdę w swoich zapiskach :) Dajcie mi chwilę :D
Chemik musi rozcieńczyć kwas czterema litrami wody ale dysponuje tylko pięcio oraz trzy litrowym baniakiem. Jak sobie z tym poradzić?
Są co najmniej dwa sposoby :)
Proszę o dokładną rozpiskę czynności w punktach :)
Majstarek
#32
Post napisał: Majstarek » 06 kwie 2017, 23:49
napełnić baniak 5l i przelać do pełna do 3 L baniaka. pozostaje 2L
czynność powtórzyć!
Chyba że kwasu jest 1 L to wlać do tych dwóch litrów i uzupełnić do pełna baniak 5L
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 06 kwie 2017, 23:59
Majstarek pisze:napełnić baniak 5l i przelać do pełna do 3 L baniaka. pozostaje 2L
czynność powtórzyć!
fizycznie się zgadza... a przy założeniu że trzeba wlać 4l na raz?
cayenne
#34
Post napisał: cayenne » 07 kwie 2017, 00:14
Petroholic pisze:
czynność powtórzyć!
Majstarek ten pierwszy sposób jest wykonalny jeżeli pojemnik w którym jest kwas ma odpowiednią pojemność (przynajmniej objętość kwasu+4L) (ale jest niezbyt zgodny z powiedzeniem pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody)
Jeżeli kwasu jest 1L (bo nie bylo napisane ile jest) to przelać go do baniaka 5L i do końca baniak napełnic
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 07 kwie 2017, 00:19
oki no to skomplikujmy lekko :)
kwasu jest 0,8L w butelce o pojemności 0,8L i trzeba go wlać do 4l wody na raz :)
cayenne
#36
Post napisał: cayenne » 07 kwie 2017, 00:30
Petroholic pisze:oki no to skomplikujmy lekko :)
kwas przelac z pojemnika 0.8L do baniaka 3L
napelnic pojemnik 0.8L woda i przelac do baniaka 5L
czynnosc powtorzyc 5 razy
przelac kwas do baniaka 5L
eightbitter
#37
Post napisał: eightbitter » 07 kwie 2017, 07:50
1. Napełnić baniak 5l i tą wodą napęłnić 3l.
2. Wylać wodę z 3 l i pozostałe 2l wlać do małego baniaka.
3. Napęłnić duży baniak i z niego napełnić mały.
4 w dużym zostanie 4l
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 07 kwie 2017, 08:15
eightbitter pisze:1. Napełnić baniak 5l i tą wodą napęłnić 3l.
I to jest poprawne rozwiązanie :)
Lub drugi sposób:
- nalewamy pełny 3litrowy
- przelewamy 3l do 5cio litrowego
- napełniamy znowu 3 litrowy
- przelewamy do 5cio litrowego do pełna i zostaje nam 1l w 3litrowym
- wylewamy 5cio litrowy
- przelewamy 1l z 3litrowego do 5cio litrowego
- dolewamy jeden pełny 3litrowy i mamy 4l w 5cio litrowym
Następnie dolewamy kwas do 5cio litrowego i patrzymy jak zjada naczynie bo było z plastiku :D
eightbitter
#39
Post napisał: eightbitter » 11 kwie 2017, 18:53
Teraz zadanko ode mnie:
Zespół kosiarzy ma za zadanie wykosić dwie łąki, z kórych jedna jest dwa razy większa od drugiej. Przez połowę pierwszego dnia kosiarze zajmowali się większą łąką, potem połowa z nich poszła kosić tę mniejszą. Ci którzy pozostali pod koniec dnia skończyli pracę na większej łące. Na drugi dzień okazało się, że mała łąka jest jeszcze nie skoszona, musiał ją skosić samotnie jeden kosiarz - zajęło mu to cały dzień.
Ilu kosiarzy liczył cały zespół?
Petroholic
Posty w temacie: 14
Post napisał: Petroholic » 11 kwie 2017, 22:29
Łatwe ale fajne :)
Zajęło mi z 5 minut ale dajmy innym szansę :)
Wróć do „Na luzie”
