Wykrawanie i wywijanie otworu
- Posty w temacie: 7
Czy jest możliwe jednoczesne zrobienie i wywinięcie otworu z blachy (ok 3mm) w jednej operacji na 1 maszynie ?
Czy zna ktos taka technologie lub widzial takie narzedzie ?
np cos takiego
np cos takiego
Płyta dociskowa z góry też jest potrzebna.da się ale to tego potrzeba mocnego przebijaka i bardzo mocnej prasy dla blachy 3mm... do tego potrzebujesz odpowiedniego kopyta pod materiał....
o ile zrozumiałem to blacha 3mm ale jaki gatunek stali i jaka średnica otworu?
http://pubserv.uprp.pl/publicationserve ... 5477B1.pdf
Mariusz.
Dzieki bardzo, właśnie tego szukam. A czy dałoby sie to tak zrobić żeby stempel nie przebił otworu do końca, żeby później można było zamocowac łożysko ?
Otwór fi40, stal nierdzewna 430, grubość blachy moze byc 2mm.
cos takiego.
cos takiego.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2017, 20:50 przez Rastas, łącznie zmieniany 1 raz.
To trzeba wykonać stempel tłoczny , a nie wykrawający.Rastas pisze:Dzieki bardzo, właśnie tego szukam. A czy dałoby sie to tak zrobić żeby stempel nie przebił otworu do końca, żeby później można było zamocowac łożysko ?
cos takiego.
Jak głęboko chcesz tłoczyć?
Mariusz.
