Toczenie dlugiego detalu - wibracje
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2017, 17:52
Tocze detal o długości 500mm , ø≈20mm no i niestety wibracje robią swoje :???: Jak zmienić parametry na obróbkę wykańczająca aby było dobrze :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 kwie 2017, 17:56
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2017, 18:19
Fajne ale niestety nie posiadam :cry: a kręcenie potencjometrem obrotów i liczenie ze się uda to nie to :wink:. Czy jest jakaś zasada typu większy/mniejszy posuw , przybranie , obroty...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 04 kwie 2017, 18:36
Jaki masz posuw i jakie obroty? Żeby zmniejszyć wibracje trzeba zwiększyć posuw i zmniejszyć obroty. W którą stronę toczysz? Od konia do wrzeciona czy odwrotnie? Ja wykańczam zawsze od wrzeciona do konia bo wychodziła lepsza jakość powierzchni. Nie wiem czy to ma wpływ na wibracje ale spróbować warto :]
EDIT: właśnie: jaka płytka C? D? V? neutralna czy pozytywna? Jaki promień naroża? Bo na obrazku głowica ustawiona jest na płytkę V neutralną. Ile zostawione na obróbkę wykańczającą?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
mag999
Post napisał: mag999 » 04 kwie 2017, 18:41
Odpowiednie ap i posuw.do tego mały promień np 0.4 i najlepiej płytka dodania np vcmt.
Ja w stali 40hmt na długości ok 400 daje ap 1-1.3mm a fn 0.17-0.2.
Często bywa że problemem jest materiał. Jak rzepa to będzie drgac. Może trzeba bybdac to na maszynę konwencjonalna albo toczyć na 2 połówki
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2017, 18:49
Tocze od konia , obroty G96 S200 , posuw F0.05 , płytka VNMG 1604 (chińczyk) , na wykończenie zostawione 0.5(na stronę) , materiał stal nieznana.
Cos czuje ze chyba trzeba dołożyć ap bo przy zgrubnej obróbce i ap 2 powierzchnia jest lepsza.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 04 kwie 2017, 19:01
Zmniejsz też prędkość skrawania, duże obroty sprzyjają drganiom.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 04 kwie 2017, 20:04
Spróbuj toczyć od wrzeciona do konia, Vc zmniejsz na 180-170 i zmniejszaj dalej dopóki nie zobaczysz, że powierzchnia zaczyna być rwana, posuw 0,1-0,15 - nie wiem jakie masz wymagania Ra co do powierzchni, zmień płytkę na VC z promieniem 0.4 - tak jak Kolega mag999 radził, ap wydaje mi się, że jest w porządku.
mag999
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2017, 06:32
Posuw za mały. Myślę że na ok 0.12 będzie lepiej. Vc też duża jak na taką długość
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 05 kwie 2017, 10:04
my jak toczyliśmy w starej firmie to było bez wykanczaka nóż brał b. dużo i duże obroty jak i posów i szło ładnie bez drgania :) ale na haasie opcja bajkowa. pozdro
dopiero się uczę
Wróć do „Obróbka metali”
