Po zakupie - TUE 35
Re: Po zakupie - TUE 35
Czy ktoś próbował smarować skrzynke posuwów, nortona i wrzeciennik smarem tak jak gitare? Ewentualnie czy jest jakiś patent na zastąpienie orginalnego smarowania knotowego?
Ciągłe doglądanie i uzupełnianie oleju, wiecznie zalana posadzka olejem, misa na wióry tak samo. Generalnie leje sie ze wszystkich stron. Dlatego szukam alternatywy.
A jak zrobisz centralne, to nie będzie zalane?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Biorąc pod uwage konstrukcje tej maszyny i brak uszczelnień, oczywiście że będzie zalane.
Zastanawiam sie czy zastąpienie oleju smarem zdało by egzamin?
Czyli wszędzie chcesz kalamitki i podkręcać, albo taeotnicę i pamiętać o smarowaniu? Ja bym tak nie chciał.
- Posty w temacie: 9
To jest maszyna a nie mebel, olej musi się lać... Jesli leje się na podłogę to może jest możliwość skierowania kapiącego oleju do wanny. W wielu maszynach tak jest zrobiony układ smarowania że smarując najwyższy punkt np. podpora wałków olej grawitacyjnie spływa na dół smarując wszystkie wałki w podporze a następnie skapuje do wanny, podobnie ma się przy smarowaniu skrzyni przełożeń. Olej jest też lepszy do takiego smarowania bo wypłukuje syfy a smar wszystko kumuluje. Nie wiem czy i łoże też smarować smarem?
Jesli maszyna jest sporadycznie używana i często cały olej schodzi z zbiorników na darmo do wanny to warto albo zainstalować ręczny zawór nawet w postaci śrubki która na czas nieużywania maszyny będzie zakręcana albo założyć prosty elektrozawór który będzie otwierał się w chwili włączenia wyłącznika głównego w maszynie.
