Frezowanie po wypalaniu na plazmie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 22 lut 2017, 09:26
Pytanie dotyczy tego czy krawędź jest mocno utwardzona po paleniu bo jeśli tak to nie ma większego znaczenia grubość materiału ( tu akurat jest 10mm) ,freza zniszczyć można szybko a to ze leży i się kurzy to nie znaczy ze chce go zniszczyć :wink:
arasz
Post napisał: arasz » 22 lut 2017, 13:27
Pamiętaj tylko, że musisz frezem z HSSu zagłębić się jak najwięcej możesz, żeby ostrze czołowe nie "ślizgało się' po zgorzelinie.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 22 lut 2017, 15:45
Temat ogarnięty głowicą ø80 (otwór ø85) , faskę zrobiłem HSS-em i poszło dobrze :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lut 2017, 19:36
no i tylko się cieszyć. :wink:
czy krawędź jest mocno utwardzona raz jeszcze powtórzę zależy od stopu, grubości, parametrów cięcia, nawet i samego źródła plazmy także tylko chciałem przekazać że nie ma prostej odpowiedzi da się albo i nie.
Do niszczenia narzędzi nie namawiam bo sam własne bardzo szanuje. :wink:
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 03 mar 2017, 22:11
Temat powrócił , teraz mam "wypalke" ø200 i gr 50mm. O ile tokarka łyknęła to bez zgrzytu to gwintowanie z reki otworów M12 i M10 to dramat (po 4 gwintach odciski na dłoniach :???: ). Materiał to jak to klient określił "zwykła stal" wypalana laserem. jak to pogwintowac i się przy tym nie zamordować :wink: Dwa detale zmęczyłem ale szykują się następne :???:
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 mar 2017, 22:18
gwintownik maszynowy ? w jednym przelocie ?
blasterpl
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: blasterpl » 03 mar 2017, 22:26
Próbowałem ręcznym w 3 przejściach.
Yarec
Post napisał: Yarec » 03 mar 2017, 22:40
1) wiertarką kolumna małe obr.
2) z jednym paskiem (ręczny) + tłustowatość
3) wykończenie dowolnym i na tłusto.
Bo : 9 gwintów ręcznie × ilość sztuk to ja dziękuje
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2017, 17:13
blasterpl pisze:Próbowałem ręcznym w 3 przejściach.
Zerknij do Garant-a
http://www.toolscout.de/ToolScout/ToolS ... tion.xhtml
Mariusz.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: blasterpl » 04 mar 2017, 19:11
Robiłem tak: najpierw z jednym paskiem (idzie całkiem dobrze) , dalej z dwoma paskami (idzie dramatycznie źle) , i na koniec bez paska (idzie dość dobrze). Smaruje czymś jak WD40 (jakiś niemiecki specyfik).
