Gwintowane boczne - lewy gwint
Jaki jest cykl gwintowania bocznego. Gwint lewy w fanuc?
Dodam że G88 zawsze robi prawy gwint nawet jak obroty przed cyklem dam w lewo.
W momencie wykonania cyklu obroty zmieniają się na zgodne z ruchem zegara
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
G32 też się tyczy gwintowania nożem.
Co do G84 to nie pamiętam czy próbowałem.
Ale coś mi się zdaje że przy G84 przy wpisaniu X wywala błąd kodu.
G88 jest właściwym cyklem do gwintowania na sztywno na ścianie nie od czoła.
Problem jest tu tylko w obrotach.
Na Twoim miejscu, spróbowałbym z komendą na odwrócenie obrotów M72/M73 lub M176/M177 niestety nie wiem jaki masz typ Fanuca i jeśli te nie działają trzeba poszukać w manualu dla twojej maszyny.luk_asz01 pisze:aki jest cykl gwintowania bocznego. Gwint lewy w fanuc?
T0808
G0X..Z..C..
M72(L.H.-TAP)
G99
G97S300M29
G88X....
C..
C..
G0G80X...
M73(L.H.-MODE CANCEL)
G28U0
G28W0
M30
Możesz jeszcze przyjrzeć się parametrom maszynowym dla Fanuca 21i - TB - bez sztywnego gwintowania
lub ten
Albercik
