Gwintowane boczne - lewy gwint
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 21 lut 2017, 09:33
Jaki jest cykl gwintowania bocznego. Gwint lewy w fanuc?
Dodam że G88 zawsze robi prawy gwint nawet jak obroty przed cyklem dam w lewo.
W momencie wykonania cyklu obroty zmieniają się na zgodne z ruchem zegara
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
mag999
Post napisał: mag999 » 21 lut 2017, 10:39
No to długość gwintu daj ujemny
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 21 lut 2017, 15:55
Co ty piszesz?
Możesz się trochę bardziej sprecyzować.
Załóżmy że gwint lewy nieprzelotowy m3 z fi 50. Na głębokość 10mm.
Jeśli dam x- to urwe gwintownik.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 21 lut 2017, 16:16
Spróbuj G74.
Parametry takie same jak przy cyklu gwintowania G84.
Mateusz
mag999
Post napisał: mag999 » 21 lut 2017, 16:21
Myślałem że nacinasz nożem.
A jeśli to lewy gwintownik to moze g32? I zadać m4 a potem m3
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 21 lut 2017, 18:54
G32 też się tyczy gwintowania nożem.
Co do G84 to nie pamiętam czy próbowałem.
Ale coś mi się zdaje że przy G84 przy wpisaniu X wywala błąd kodu.
G88 jest właściwym cyklem do gwintowania na sztywno na ścianie nie od czoła.
Problem jest tu tylko w obrotach.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 21 lut 2017, 21:34
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 21 lut 2017, 21:53
Zapomniałem dodać że mowa tu o tokarce a nie frezarce.
G74 na tokarce to nie cykl gwintowania
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 22 lut 2017, 09:30
luk_asz01 pisze:aki jest cykl gwintowania bocznego. Gwint lewy w fanuc?
Na Twoim miejscu, spróbowałbym z komendą na odwrócenie obrotów M72/M73 lub M176/M177 niestety nie wiem jaki masz typ Fanuca i jeśli te nie działają trzeba poszukać w manualu dla twojej maszyny.
T0808
G0X..Z..C..
M72(L.H.-TAP)
G99
G97S300M29
G88X....
C..
C..
G0G80X...
M73(L.H.-MODE CANCEL)
G28U0
G28W0
M30
Możesz jeszcze przyjrzeć się parametrom maszynowym dla Fanuca 21i - TB - bez sztywnego gwintowania :neutral:
lub ten
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 09 cze 2017, 17:51
Temat gwintowania lewego bocznego z g-codu jest niemożliwe.
Tylko mogę to zrobić z softu dołączonego do maszyny.
Tak brzmi oficjalna odpowiedź producenta tokarki.
Poraz kolejny Hurco udowadnia mi że nie powinni robić tokarek.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
