Przypadkiem jestem w posiadaniu takiego bridgeporta series 1 r2c3 i pinola jest wysuwana śrubą toczną. Napęd Xi Y również jest realizowany poprzez śruby tocznsyntetyczny pisze:Wysuwana pinola to przekładnia koło zębate na listwę zębatą. To jest spory luz i same problemy.
Jaka Frezarka konwecjonalna do pozniejszy przerobki na CNC?
W maszynach manualnych z wysuwaną pinolą zazwyczaj jest koło na listwę. Kolega tutaj mówi o maszynie, która fabrycznie jest już cnc. Co mega ułatwia sprawęspol pisze:Przypadkiem jestem w posiadaniu takiego bridgeporta series 1 r2c3 i pinola jest wysuwana śrubą toczną. Napęd Xi Y również jest realizowany poprzez śruby tocznsyntetyczny pisze:Wysuwana pinola to przekładnia koło zębate na listwę zębatą. To jest spory luz i same problemy.
- Posty w temacie: 7
Hej, niestety wczoraj nie bylo czasu do odpisania.
@m.j. : Wlasnie barzdo podobnie sie to myslalem ze raczej nie ma sensu zaplacic +4800 za odczyty, jak tak czy owak predzy czy pozniej bede przerabial na CNC (i okolo polowe czesci do przerobki za to kupie), a jak bede ja przes dlusszy czas uzywal frezarke manualnie to wole dokupic za 3000zl te lianialy. Napewno jest to bardzo przydatne przy manualnej pracy frezarka.
@syntetyczny:
@m.j. :
@kamar:
Mam pytanie: Na tym zdjeciu
, widac silnik/obudowa silnika i dorobiona czesc: Czyli, silnik rozebrales, a do tej czesci z silnika ktora widac na zdjeciu bedzie wkladana czesc ktora dorobiles na tokarce. Na gornej czesci tej dorobianej czesci sa rozne srednice i pasuja dokladnie to tego adaptera(jak moge to tak nazwac) ktory jest zamocowany do obudowy silnika ? Teraz wlansie chcialem sie zapytac czy nie sa do tego potrzebne lozyska, ale widze na zdjeciu ze leza na stole.
Sorry, ale mnie ta konstrukcja bardzo interesuje, wiec pytam dalej i mam nadzieje ze nie dostane op***dol za nie przeczytanie wszystkich +60 stron
(przeczytam jak tylko znajde troszke wiecej czasu.
Od czego pozniej zalezy uchwyt do narzedzi? Na tym samem zdjeciu, po lewej stronie na stole leza dwa uchwyty, ale nie moge sie wyobrazic jak zostaja przymocowane ale na tym zdjeciu: https://www.cnc.info.pl/pics/xad0b3d032 ... ucHSz.webp widac wkretka ktora jest nakrecona na Pinola. Czyli, wkretka sciska uchwyt narzedzi ?
A obroty silnika/Elektrowrzeciono sa sterowane automatycznie przes ustawienia na programie ?
Jeszcze jedno pytanie: Pracujesz tez manualnie na tak przerobionej frezarce ?
Napewno tutaj na forum jest duzo takich szpecow jak ty jestes, ale i tak, szacunek.
@zul :
"elektrosprzęgle". To tylko co ja znalazlem a z wzgledu brak doswiadczenia nie wiem ile takie sprzeglo kosztuje (i czy w ogole jest dostepne). W Poniedzialek jade do Meza mojej Kuzynki zobaczyc jego Jarocin FYD 32 ktora jest troszke drosza, ale dla mnie tez za poterzna (nie chodzi o kupno, tylko popatrzec jak dziala i na co trzeba zwrocic uwage przy takich frezarkach).
A co do twojego pomyslu (uzywac frezarke jako tokarke): Dla mnie ciekawy pomysl bo tez myslalem o takiej konstrukcji ale zas z braku doswiadczenia nie moge duzo na ten temat powiedziec
Ale tu pytanie (bo chce w przyszlosci kupic tokarke):
Co sadzicie o takarce nowej jak naprzyklad "Bernardo Hobby 500" ? Ma raczej sluzyc do mniejszych rzeczy ale szybko przydala by do naprzyklad tej czesci ktora widac na zdjeciu od "Kamar" :
Przy tokarce juz raczej musze patrzec na Rozmiar (waga nie jest wazna), bo chce sie zrobic specjalny pokuj "Maszynowy" w warsztacie (3,40m x 3,20m), i tam poza Frezarka juz jakas starsza/wieksza tokarka sie nie zmiesci a negatywnych opinii o "Bernardo Hobby 500" nie znalazlem.
Jak narazie to wszystko z mojej strony. Ciesze sie ze ten Temat sie dalej rozwija.
Pozdrawiam,
Denis
@syntetyczny:
Teraz wiem o co chodzi i moge sie wyobrazic ze przes to jest luz.
@m.j. :
Sa gdzies jakies zdjecia takiej konstrukcji? Dla mnie nie jest latwo sie to wyobrazic.Nie musowo łączyć napędu z przekładnią. Z pinoli wystaje element do którego można podpiąć oprawę na nakrętkę śruby kulowej.
@kamar:
Przyznam sie ze nie przeczytalen wszystkich stron bo obecnie nie mam bardzo duzo czasu (robie stol warsztatowy i musze go dzisaj, najpozniej jutro skonczyc bo w ponidzialek dostane 2 silniki do roboty - wiem, nie robi sie takie rzeczy w niedzielaTo przejżyj jeszcze parę stron wstecz w temacie z linka a na większość pytań znajdziesz odpowiedzi![]()
https://www.cnc.info.pl/to...vt26420,360.htm
@zul :
To samo myslalem bo naprawde duzo jest tych frezarek za dobra cene na sprzedarz i najbardziej z nich mi odpowiada FYD 25, ale tu https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t57761.htm w drugiej odpowiedzi pisze ze sa czesto problemy przyPodczepię się pod temat. Na portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych najwięcej jest frezarek FWx25: FWA 25, FWC 25, FWD 25 itd. Są bardzo tanie w zakupie i zostaje więcej na remont i ustawienie geometrii...
Pozdrawiam,
Denis
Przeczytałem i obejrzałem. W Twoim przypadku miałeś ułatwioną sprawę bo była istniejąca prostopadła do stołu baza do której przymocowałeś drugą oś Z. W FWD 25 Belka jest obła i należy ja przerobić (myślę, że to nie wykonalne) lub dorobić. Jak byście ugryźli ten temat?kamar pisze:Wszystko już byłoObejzyj strony ok.16 -20 linka z postu wyżej.
Może bym wyfrezował jaskółkę z aluminium (lub dokręcil do splanowanej żeliwnej), skręcił z grubych formatek w profil zamknięty i dokręcił do tego wszystkiego grubą płytę czołową i na tym zawiesił nieruchomo wrzeciono? Ewentualnie przerobione sanki tokarki i drugą Ztke. Głównie pytam jak byście rozwiązali wymianę żeliwnej belki.
pozdrawiam Łukasz
- Posty w temacie: 10
Oto kilka przykładów osi Z ze śrubą toczną w akcji:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Bridgeport CNC - link
Nowsze Bridgeporty robione już pod CNC mają podobnie rozwiązaną oś Z. Stół podnosimy korbką, a Z-ka jest w pinoli.[/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Tutaj jeszcze ten wynalazek, o którym mówiłem wcześniej. Mozliwość odblokowania pinoli i np ręcznego wiercenia. Rozwiązane bardzo prosto - poprzez zaciskaną obudowę nakrętki lub obudowy nakrętki śruby kulowej.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
