Frezarka pole robocze 400x300
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 sty 2017, 11:22
Wibracyjne nie jest idealne bo nie usuwa naprężeń tylko je zmniejsza. Po dłuższym czasie i tak konstrukcja może się odkształcić. Znajomy miał problemy z geometrią po dłuższym czasie właśnie po wibrowaniu. Piec najlepszy.
m.j.
Post napisał: m.j. » 24 sty 2017, 13:13
Ja osobiście swoją bramę sam odprężałem w ognisku z rusztem :wink: Może śmiesznie brzmi ale wszystko było obsypane węglem i jak się rozgrzało to po 24h nie można było się jeszcze dotknąć. Koszt to parę worków węgla, metalowy ruszt aby od dołu mogło wpadać powietrze, parę cegieł no i miejsce gdzie można się w to pobawić. Do małych konstrukcji myślę, że spokojnie wystarczy. Oczywiście nie mamy kontrolowanej temperatury i certyfikatu, ale zmian w geometrii nie stwierdziłem. Metoda oczywiście bardzo amatorska jednak IMO warta uwagi.
lb04137
Post napisał: lb04137 » 24 sty 2017, 22:30
No odpuszczanie w węglu jak kolega wyżej wspomniał nie powinno zaszkodzić a w pewnym stopniu odpuści konstrukcję.
Ja bym w aluminium nie brnął- chyba że tylko oś "Z".
Boki bym poskręcał z konretnych blach stalowych- minusem takiej konstrukcji będzie tylko waga- za to sztywność na pewno lepsza.
Napisz z ciekawości ile odpuszczanie takiej konstrukcji wyjdzie- jestem ciekaw.
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 25 sty 2017, 17:19
Wyżarzanie 130zł brutto za konstrukcję 40kg, podałem wagę na oko :) ale myślę że nawet jakby to kosztowało 300zł to nie ma tragedii,.
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 07 lut 2017, 10:55
No to zmiany. Pierwsze części z blachy 10mm :).
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 08 lut 2017, 15:32
Dzisiaj śruby od naszego forumowego kolegi :)
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 18 lut 2017, 22:04
Powoli, ale do przodu :).
Edd
Post napisał: Edd » 18 lut 2017, 22:49
Jak wierciłeś otwory w przekroju blachy?
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 18 lut 2017, 23:27
Edd pisze:Jak wierciłeś otwory w przekroju blachy?
Ręcznie wiertarko-wkrętarką.
tomala89
Posty w temacie: 19
Post napisał: tomala89 » 13 mar 2017, 22:31
