WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
- Posty w temacie: 14
Zienek pisze:
Bardzo fajny wniosek. Ja w takim przypadku zawsze na zewnętrzny kontur biorę "po obrysie", po czym wychodzę z CAMa, pozycjonuję, wchodzę do CAMa, wyłączam obróbkę "po obrysie" i dalej sobie dłubię. Ale faktycznie - jest to upierdliwe.
Przydałaby się opcja "uwidocznij w oknie głównym". Taki obrys byłby w innym kolorze niż żółty, zielony i czerwony, żeby nie mylić ze ścieżkami obróbki.
Zienek jest jeszcze jeden sposób, ja wykorzystuje przycisk WEKTOR POD FREZEM - Mam np literę a w niej otwory pod diody led. Wchodzę do CAM, wybieram OBRÓBKA PO KONTURZE bez bawienia się frezami, głębokością itp. Zaznaczam cały projekt, czyli litera i otwory. Zamykam CAMa. Wkładam do wrzeciona stary pęknięty frez naostrzony jak się tylko dało przerobiony na "wskaźnik". Najeżdżam wrzecionem na krawędź litery, jak najdokładniej się da. Klikam na WEKTOR POD FREZEM i potem stawiam myszką wskaźnik na drugi koniec litery, CTRL+M i sprawdzam czy "szpikulec" pokrywa się na materiale z tym co mam w komputerze, jak jest ok to wracam do CAM i zaznaczam tylko otwory.
Pytanie mam - czy w PIKO można w CAM za pomocą trzymania CTRL dodawać klikając myszką kontury czy można też odejmować? Jak wybieram selektywnie tylko te co mnie interesuje, czasami kliknie mi się jeden za dużo i muszę jechać od nowa.
- Posty w temacie: 8
Jestem nowym i początkującym użytkownikiem PikoCNC. Mam pytanie i jeżeli rozwiązanie nie istnieje to propozycje, aby dodać taką funkcjonalność. Czy w PikoCAM da się wygenerować/skonfigurować taką ścieżkę, która dawałaby kody G0. Wyjaśniam, o co chodzi. Mam gotowy detal z formy, który ma trzy wysokie ścianki zewnętrzne i wysokie elementy wewnątrz. Muszę wyfrezować wewnątrz elementu kilka otworów. Wysokość ścianek elementu oraz wewnętrznych detali jest wyższa niż maksymalne Z maszyny. Aby dojechać i wyjechać z elementu oraz przemieszczać się wewnątrz elementu muszę podążać ustaloną ścieżką, aby uniknąć kolizji.
Mogę to zrobić definiując geometrię i obróbkę typu profil lub grawer, ale wówczas nie mogę zdefiniować Z<0 (ponad materiałem) i nie mogę ustawić S=0. Rozwiązaniem dla mnie byłoby możliwość zaznaczenia geometrii i zdefiniowania jej tylko jako przejazdowe bez obróbki.
Wiem, że mogę ręcznie dopisać przejazdy bezpośrednio w programie G, ale pytanie dotyczy jak to zrobić za pomocą CAM.
Jak wpisuje Materiał na "-" to zmienia na "0". Jak wstawiam Głębokość obróbki na "-" to zmienia na "+". Wersja PikoCNC 4.2.3. Jedynie jak stworze szablon i ręcznie w pliku poprawie na "-" to wtedy przyjmuje "-". Tak właśnie sobie poradziłem - stworzyłem szablon który używam do przejazdów z głębokością obróbki na "-". Wrzeciono się kręci w czasie przejazdu ale nie jest to problem.RobWan pisze:W CAM-ie zakładka Parametry ---Parametry pracy --- Materiał i tam wpisz ile chcesz niżej dojechać.
W kolejnej wersji Piko może należałoby dopuścić ręczne wpisywanie wartości ujemnych dla głebokości obróbki albo dodać typ obróbki - przejazdy.
Mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego jak robie okrąg po konturze to Piko generuje kody G82/G83 a jak ten sam okąg robie grawerem to robi interpolacje odcinkami G1?
- Posty w temacie: 147
A masz okrąg prawdziwy czy polilinię? Kolor oliwkowy czy szary jeżeli nie jest zaznaczone?marcinp79 pisze:okąg robie grawerem to robi interpolacje odcinkami G1?
G 83 jest od wiercenia.
A okręgi robi G2, G3.
Wpisz dodatnie. W absolutnych będzie ujemne.marcinp79 pisze:Jak wpisuje Materiał na "-" to zmienia na "0".
Robert
Tak, moja pomyłka miało być G2/G3. Grawer robi mi tylko G1.RobWan pisze: marcinp79 napisał/a:
No właśnie chodzi o to żeby w CAM wpisać "-" i w absoultnych dostać "+" (czyli przejazd nad materiałem).RobWan pisze: marcinp79 napisał/a:
