Macro-zderzak
tabak
- Posty w temacie: 8
Macro-zderzak
Poszukuję sposobu na podjazd zderzaka na zadana pozycję względem uchwytu. Z tego co się dowiedziałem to okumy nie mają możliwości programowania we współrzędnych maszynowych, więc postanowiłem wykorzystać VSZOZ, VBZOZ lub VAPAZ ale jakoś nie mam pomysłu. Nie oczekuję gotowca, lubie sam rozwiązywać problemy, ale może jakaś mała podpowiedź, czy idę w dobrym kierunku?
Krzycho_Wporzo
Witaj.
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem.....
Ale jeśli znasz pozycję na którą chcesz najechać, to możesz ją przypisać do zmiennej np:
V1=9100
G0 X... Z=V1
Tak jak powiedziałem nie rozumiem do końca Twojego założenia, bo znając np. współrzędne dla uchwytu, też można przesunąć VZOFZ Z-axis zero offset o daną wartość np. VZSHZ=150
V1=9100
G0 X... Z=V1
Albercik
tabak
Cześć.
Udało mi się napisać zjazd zderzaka na określoną odległość od szczęk
Wpisuję V1=50 i mam zderzak 50mm od uchwytu bez względu gdzie jest
baza detalu. Ale coś mi nie wychodzi z przypisaniem nowej bazy. Uzywam
VAPAZ i chyba ono nie jest odpowiednie. W poniedziałek postaram się zamieścić
co juz napisałem.
co juz napisałem.
Krzycho_Wporzo
Nowa baza to np VZOFZ=11243
Tylko stara zostanie skasowana
VAPAZ - to aktualna pozycja w osi Z
Ostatnio zmieniony 15 sty 2017, 08:04 przez Krzycho_Wporzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Albercik
MichalOkuma
tabak
Cześć. Dokładnie tak. To juz mi się udało ale wykorzystując VAPAZ minus długość narzędzia nowa baza "plywa" mi to w jedną to w drugą stronę. Ponad to VAPAZ czasem różni się od licznika widocznego w zakładce pokaż pozycję i nie bardzo wiem co z tym zrobić.MichalOkuma pisze:Zderzak ma pod jezdzać za kazdym razem w to sama miejsce nie zaleznie od detalu i programu??
MichalOkuma
To możesz spróbować Funkcja specjalna G20HP=1( np. 1 w zaleznosci pod którym numerem mamy przypisane nasze wartosci ) jak wejdziesz w parametry to musisz poszukać tych wartości i ustawić swoje wolnej tabeli np.3 i będziesz mógł je wywołać G20HP=3
PARAMETR>[DISPLAY CHANGE]>SZUKAMY HOME POSITION I POWNNA BYC TAM TABELA GDZIE MOZNA PRZYPISYWAC SWOJE STALE WARTOSCI MASZYNOWE
"flaszka wypita na studiach, zwraca się"
tabak
Michał, to jest jakiś pomysł. Krzycho, VZOFZ obadam jutro. Interesuje mnie ponadto, dlaczego czasami Vx=VAPAZ różni się od wartości na liczniku. Michał, czy używasz wogole VAPAZ, VSZOZ i innych? Dla mnie to jest nowość. Okuma dla mnie to jest nowość. A tak wogole to nigdy nie programowałem tokarek.
Krzycho_Wporzo
