Macro-zderzak
Dyskusje o maszynach Okuma
tabak
Post napisał: tabak » 16 sty 2017, 08:26
Cześć
Niestety narazie nie mam możliwości sprawdzenia, maszyna zajęta. W wolnej chwili napewno sprawdze Wasze sugestie i podziele się programem który napisałem. Pozdrawiam
edit:
Krzycho, VSIOZ to jest to czego szukałem. Dziękuję. Ominąłem tą zmienną bo w książce jest to opisane jako "punkt docelowy polecenia osi Z". kto to tłumaczył?? Klikam pomógł. Programem się napewno podzielę jak tylko go dopieszczę.
[ Dodano: 2017-01-16, 15:48 ]
Zamieszczam programik, może się komuś przyda
G140
V1=50 (mm POZYCJA ZDERZAKA)
V2=0 (USTAW PUNKT BAZOWY)
V3=1 (PRZYPISZ BAZE, 0=NIE)
V4=10 (mm DOJAZD BEZPIECZNY)
V5=9.3 (mm KOREKCJA TULEJKI)
V6=0.5 (mm COFANIE PRETA)
(---NIE RUSZAC---)
G94
M84
G90
G00 X999
T030303
V7=[VSZOZ]
V8=80.75(BAZA UCHWYTU)
V9=V8-V7
V10=V9+V1+V5+V6
V11=V10+V4
G01 Z=V11 X0 F10000
G01 Z=V10 F2000
IF [V3 EQ 0 ] N1234
V12=[VSIOZ]+V7-V6+V2
VSZOZ=V12
N1234
M00
(DOSUN DETAL)
G91 G00 Z1
G90 G00 X999
M02
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 sty 2017, 21:18
tabak pisze:Krzycho, VSIOZ to jest to czego szukałem. Dziękuję. Ominąłem tą zmienną bo w książce jest to opisane jako "punkt docelowy polecenia osi Z". kto to tłumaczył??
Niestety po przetłumaczeniu jakoś tak wychodzi hehe.
PS
Nie musisz wpisywać T030303 bo w ten sposób załącza się dodatkowo promień, w Twoim przypadku wystarczy narzędzie i korektor T0303 :wink:
tabak pisze:Zamieszczam programik, może się komuś przyda
Dobre podejście !
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
tabak
Post napisał: tabak » 03 mar 2017, 20:55
Cześć, wstawiam program na rowkowanie, potrzebne nam było łamanie wióra w plastiku i powstał taki twór. Testujcie, oceniajcie, może jakieś komentarze..........
ROWKOWANIE.txt
(2.18 KiB) Pobrany 176 razy
tabak
Post napisał: tabak » 03 kwie 2017, 11:44
Widzę, że program sciągnięto 6 razy. Czy ktoś skomentuje program, czy jest za bardzo złożony, czy jest przejrzysty i wykonuje to co mu się każe. Ktoś testował na maszynie lub jakiś symulatorze??
Wróć do „Maszyny Okuma”
