Jak rozwiązałeś ocieplenie dachu? To chyba od wewnątrz?ALZ pisze:A nie lepiej ocieplić od zewnatrz?? Teraz jest wełna mineralna elewacyjna na którą można położyc tynk. Ja mam tym ocieplony garaż i na zewnatrz jest teraz -20 stopni a w środku -5 ( wolno stojacy bez ogrzewania) Fakt że to konstrukcja szkieletowa osb, ale na blasze tez sie sprawdzi.
Garaż blaszak ocieplenie
- Znawca tematu (min. 80)
Przekonałem się do tego ocieplenia na zewnątrz blaszaka-będzie łatwiejsze. Mój wujek robi przy dachach przemysłowych i tam technologia jest następująca (jeśli dobrze zrozumiałem)
1. Na blachę od strony zewnętrznej kładą wełnę mineralną.
2. Wełnę pokrywają folią którą później zgrzewają.
Podobno folia wystarcza na 100 lat
Trochę nie zrozumiałem ostatniego posta kolegi.
Ocieplenie dachu zrobiłeś od wewnątrz budynku na suficie podwieszanym? Przepraszam nie jestem budowlańcem więc nie łapie wszystkiego od razu
Żeby nie dostały się myszki z awataraMilan pisze:Dobrze też zwrócić na uwagę, by przy granicy ścian i ziemi była zachowana odpowiednia szczelność.
