Garaż blaszak ocieplenie
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#31
Post napisał: bolebor » 08 sty 2017, 10:36
ALZ pisze:A nie lepiej ocieplić od zewnatrz?? Teraz jest wełna mineralna elewacyjna na którą można położyc tynk. Ja mam tym ocieplony garaż i na zewnatrz jest teraz -20 stopni a w środku -5 ( wolno stojacy bez ogrzewania) Fakt że to konstrukcja szkieletowa osb, ale na blasze tez sie sprawdzi.
Jak rozwiązałeś ocieplenie dachu? To chyba od wewnątrz?
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 08 sty 2017, 11:00
Nie, mam zrobiony strop tzn. kratownica podwieszana+ płyta gk i na tym 200mm waty szklanej.
bolebor
#33
Post napisał: bolebor » 08 sty 2017, 11:41
Przekonałem się do tego ocieplenia na zewnątrz blaszaka-będzie łatwiejsze. Mój wujek robi przy dachach przemysłowych i tam technologia jest następująca (jeśli dobrze zrozumiałem)
1. Na blachę od strony zewnętrznej kładą wełnę mineralną.
2. Wełnę pokrywają folią którą później zgrzewają.
Podobno folia wystarcza na 100 lat :D
Trochę nie zrozumiałem ostatniego posta kolegi.
Ocieplenie dachu zrobiłeś od wewnątrz budynku na suficie podwieszanym? Przepraszam nie jestem budowlańcem więc nie łapie wszystkiego od razu :wink:
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 08 sty 2017, 11:55
Bo to garaż z dachem dwuspadowym 30 stopni. Dlatego sufit jest podwieszony i mam wysokość 2,3, a do kalenicy jest ok 5 mm. Inaczej się ma sprawa z garażem z płaskim dachem.
bolebor
#35
Post napisał: bolebor » 08 sty 2017, 12:08
Dzięki wielkie za pomoc, teraz już wszystko mam ułożone w głowie. Mam dach jednospadowy płaski(malutkie nachylenie) więc wszystko wyrzucę na zewnątrz. Zresztą wszystko jest w googlach :wink:
Blady
#36
Post napisał: Blady » 08 sty 2017, 13:00
Zainteresuj się jeszcze styropapą. To taki styropian ze zgrzaną papą. Kładziesz go powiedzmy na pianę prosto na blaszany dach, później możesz dokręcić go długimi wkrętami przez zwykłe kołki do styro i na niego normalnie można grzać papę palnikiem.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Milan
Post napisał: Milan » 09 sty 2017, 10:38
Dobrze też zwrócić na uwagę, by przy granicy ścian i ziemi była zachowana odpowiednia szczelność.
bolebor
#38
Post napisał: bolebor » 10 sty 2017, 16:26
Milan pisze:Dobrze też zwrócić na uwagę, by przy granicy ścian i ziemi była zachowana odpowiednia szczelność.
Żeby nie dostały się myszki z awatara :D Tak poważnie to trzeba w okół ustawić jakieś betonowe krawężniki a szczeliny wypełnić pianką ? Będzie? Ocieplenie będzie wystawać poza fundament więc to chyba konieczne?
Blady
#39
Post napisał: Blady » 10 sty 2017, 17:03
Kup listwę startową do styro do odpowiedniej grubości styropianu. Dokręć sobie obrys wokoło i już masz zabezpieczenie od spodu przed szkodnikami. Poza tym taka listwa tu super starter dla samego docieplenia...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2017, 20:53
ja czesciowo ociepliłem swojego blaszaka od wewnatrz - styropian 10 cm i pianka poliuretanowa do przyklejania, plus pianka w ewentualne szpary.
a częsciowo bo mi brakło kasi hehe.
Wróć do „Na luzie”
