WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
- Posty w temacie: 148
Geometrii. Ale mi to niepotrzebne.cosimo pisze:To znaczy zarys czego ???
Tylko z drugiej strony to wole jak jest więcej opcji niż mniej.
No to idę za ciosem i upublicznię moją listę życzeń.cosimo pisze:No dobra, niech stracę (czas)
BUDUJ działa tylko dla zaznaczonej ścieżki, powinno dla wszystkich.
Nie ma naddatku ujemnego w WYBIERANIU
Nazwa grupy nie przechodzi na nazwę ścieżki
DXF-y 3D
PPM powinien zaznaczać pozycję na liście (geometria, ścieżki) i od razu otwierać menu
Ctrl+Z niszczy ścieżki, trzeba odbudować (Ctrl+B)
Nie działa SKALA odcinka [rozmiar] (poziomego i pionowego), jeżeli chcemy w ten sposób zmienić jego długość. A było by wygodne. Możemy wybrać punkt ref.
Jeżeli są dwie grupy o tych samych nazwach (powstałe np. po Ctrl+N) to jeżeli coś narysujemy w jednej z nich (tej niżej na liście) to linia/okrąg powstaje w grupie, która jest wyżej na liście.
Importowana geometria nie scala się automatycznie.
Graficzna prezentacja łuków w cam-ie. Np. inny kolor. Po detekcji łuków nie wiadomo co się pozamieniało w łuki.
Separator pomiedzy ścieżkami, jak po wykonaniu danej ściezki wystąpi separator następuje wstrzymanie maszyny np. na zmianę materiału. Taka programowa pauza.
F2 w cam-ie
Przyciąganie miarki do punktów bazowych
Mostki powinny powstawać przy przecięciu z geometrią, a nie ze ścieżką.
Wybór kierunku powstawania nestingu.
Parametry nestingu powinny zapisywać się razem z cam-em.
Przesuwanie programu dodatkowo w wartościach względnych.
Robert
- Posty w temacie: 63
Jeszcze się wtrącę.
Program powinien być o dużych możliwościach ale błędem jest dodawanie opcji które są nadmiarowe ale konieczne w obsłudze albo takich których nieostrożne pominięcie kończy się katastrofą.
Gdyby to był mój program
, to:
1. punktów referencyjnych byłoby tyle ile chce (POTRZEBUJE) użytkownik a nie na sztywno
2. punkty referencyjne, wliczając G dojazdowe, byłyby zdefiniowane we wszystkich fizycznych osiach
3. program odmówiłby dojazdu /odjazdu na punkt referencyjny po torze kolizyjnym z materiałem, z odpowiednim komunikatem.
4. plik pracy zamieniałby odjazd G na Safe Z w przypadku wykrycia, że od poprzedniego użycia nastawa odjazdu G się zmieniła
Czyli żadnych dodatkowych okienek i pierdółek a jednocześnie wszystko załatwione kompleksowo.
Wyobraź sobie teraz, że np obróbka detali trwa 4 sekundy a dojazd i odjazd 15s. I tak 500 razycosimo pisze:Ja tak mamAle gdybym miał wrzeciono stałe i na przykład 30cm zakresu przejazdu.
- Posty w temacie: 8
Witam- zarys tego co się frezuje - w tej chwili po ustawieniu obróbki widać tylko ścieżkę narzędzia - na żółto przed przejściem freza na biało jak już frez przejdzie tą ścieżkę - fajnie było by gdyby było widać to co się frezuje a nie tylko ścieżkę narzędzia - opcja włączana "ptaszkiem" "pokaż element frezowany" - pozdrawiam Jacek.
Tak, wiem.bh91 pisze: kliknij "Ścieżka" i buduj, wtedy łapie wszystkie naraz.
Życzeniem mym jest aby działało bez zaznaczania katalogu ze ścieżkami.
A marzeniem, aby BUDUJ (jak było drzewiej) nie trzeba było używać Po każdej zmianie czy stworzeniu ścieżki z automatu powstawała/modyfikowała się.
Robert
Czy PIKO może wyświetlać w oknie głównym (nie w CAMie) elementy, które nie będą obrabiane? Np zaznaczam wyłącz z obróbki zamykam CAMa i widzę element w oknie gdzie widać pracę wrzeciona?
Po co mi to? Przydałoby się do ustawiania materiału na stole względem markerów pozycjonujących (np. krzyżyki w pliku DXF) Chciałbym widzieć te krzyżyki, ale ich nie obrabiać
wtedy bym wykorzystał skrót CTRL+M. Po najechaniu wrzeciona na np środek krzyżyka wiedziałbym że to co obrabiam nie jest przesunięte względem materiału.
Np. Mam wydrukowaną literę na plexi a w niej muszę wykonać otwory pod diody, chciałbym żeby diody znalazły się tam gdzie chciał projektant a nie przesunięte.
Może jest inny sposób a ja go nie znam. W ostateczności można zaznaczyć np grawerowanie i zrobić to parę cm nad materiałem tylko czasu szkoda.
