pytanie do osob z doswiadczeniem w spawaniu
abusee
#21
Post napisał: abusee » 19 paź 2007, 12:58
Rayford pisze:
abusee pisze:MUSISZ przegrzac material wiec co sie tyczy odksztalcen dobrym sposobem jest polozenie w poblizu MOKRYCH SZMAT aby odbieraly cieplo. ZADNEGO POLEWANIA WODA - szmatami owin wczesniej.
Nie wydaje mi sie aby przyspieszone schładzanie cokolwiek polepszyło wręcz przeciwnie pogorszy jakość spawów
Zaufaj mi - spoina bedzie dogrzana - idzie o to zeby cieplo nie rozchodzilo sie wzdluz profilu bo zacznie sie krecic (skrecac/wypaczac)
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 19 paź 2007, 20:41
Czytam Wasze opinie o schładzaniu elementów spawanych...
Trzeba jednak uzmysłowić sobie, że by stopić elektrodę i spajany materiał temperatura musi przekroczyć 1000°C. Nawet jeśli zanurzymy profil w wodzie 0° to i tak spoina będzie miała 1000. Jeśli rozszerzalność cieplna stali wynosiła by 0, to nie było by problemu ale tak nie jest. Myślę, że trzeba pójść w odwrotnym kierunku. Elementy spawane należy podgrzać. Przewodność cieplna żelaza jest znacznie mniejsza niż miedzi czy aluminium, w związku z czym możliwe będzie utrzymanie temperatury łączonych profili w kolorze wiśniowym. Oczywiście w pojedynkę tego nie zrobimy a dodatkowy palnik jest niezbędny.
Doświadczony spawacz potrafi wykorzystać naprężenia materiału w ten sposób, by ostatecznie ich wypadkowa wartość sprowadziła przykładową ramę do prostokąta a nie rąbu, jednak okupione jest to latami praktyki, a mimo to naprężenia w materiale pozostaną. Może się to objawić np. wklęsłością długiej krawędzi blatu, zwłaszcza przy tak cienkościennym profilu, który naturalnie jest słaby.
Rayford
#23
Post napisał: Rayford » 19 paź 2007, 21:39
abusee pisze:Zaufaj mi - spoina bedzie dogrzana
nie ufam ci - z doświadczenia wiem że mokra szmata pogorszy sprawę i nie trzeba tu "wróżki"
Leoo pisze:Elementy spawane należy podgrzać.
i tu dodam, że czym wolniej spawy studzą się tym lepiej
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2007, 08:31
moze powiem jak ja spawam ramy - powiedzmy te lekkie.
najpierw rozkładam profile na jakiejś bazie która stanowi nie tyle płaszczyznę co element do zamocowania ramy.
najpierw kąty - ściski kątowe na wszystkie złącza, potem cwingi do ramy bazowej, jak juz wszystko mam pomierzone i pobazowane i pościskane, wtedy hefty od środka na zewnątrz po przekątnej, hefty na pionach - od wewnatrz na dole, od zewnątrz na górze.
a potem spawanie - najpierw wszystkie piony - zeby material sie nie skrecał - oczywiscie od środka na zewnątrz i po przekątnej.
jesli po całej zabawie mimo wszystko wyskoczy jakiś błąd plaszczyzny (a cwingi odkrecam po calkowitym samoczynnym ostudzeniu) - to palnik i młot, i nie chodzi bynajmniej żeby walić ile wlezie tylko z uczuciem hiehie
kot1979
Post napisał: kot1979 » 20 paź 2007, 09:50
ja wykonalem to tak ze wszystko poskrecane srubami M10 i pospawane jak mowil Rayford , no i pozmienialem profile jak sugerowal kolega Olo na 3 mm grubosci.
Nastepnie po spawaniu tej ramki co w rysunku na poczatku postu dalem jeszcze srodkowe wypory miedzy profilami. I jakos dziala maszyna od ponad pol roku:) i jestem zadowolnony:) chociaz szybkosc maszyny jest na poziomie 900 mm/ minute:( troche kicha ale przyznam ze i tak jestem dumny z tego osiagniecia.
Brama wazy okolo 80 kg +/- jest stalowa poskrecana tez srubami i przespawana (ale jak to sie mowi delikatnie bardziej na zasadzie podlapania, przyczyna jest taka ze nie mam mozliwosci odprezenia spawow , a niechcialbym by zbytnio konstrukcja sie odksztalcala ) a os "Z" jest z blach aluminiowych.
Maszyna pracuje tylko i wylacznie w drewnie twardym i miekkim ( czyli wycinanie elementow drewnianych np: hokerow barowych , fronty meblowe itp.)
a jak juz sie chwale to zamieszczam zdjecie:) pozdrawiam
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Rayford
#26
Post napisał: Rayford » 20 paź 2007, 17:21
kot1979 pisze:ja wykonalem to tak ze wszystko poskrecane srubami M10 i pospawane jak mowil Rayford
Cieszę się, że mogłem pomóc. A nie możesz kolego pokazać jak ta maszynka wyszła, może jakieś fotki ?
kot1979
Post napisał: kot1979 » 21 paź 2007, 09:19
za pare dni cos moze wstawie , strasznie duzo pracy obecnie ma:( i ciezko mi pomyslec o aparacie:))
abusee
#28
Post napisał: abusee » 21 paź 2007, 22:05
Rayford pisze:
Z czyjego doświadczenia ? Rozumiem że nie Twojego, skoro z góry negujesz.
Podziel się proszę doświadczeniami w spawaniu pod wodą - jak to jest ?
ERNEST KUCZEK
#29
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 22 paź 2007, 03:28
link nie dotyczy bezposrednio spawania, ale mozna zobaczyc co robi temperatura i mokra szmata ze stala i jak mona to wykozystac.
POZDRAWIAM
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 paź 2007, 07:33
fajny filmik z szokiem termicznym, ale ze to tylko szafka :D
blacharze tez tak robią, ale co innego blacha a co innego profil konstrukcyjny
