Zaufaj mi - spoina bedzie dogrzana - idzie o to zeby cieplo nie rozchodzilo sie wzdluz profilu bo zacznie sie krecic (skrecac/wypaczac)Rayford pisze:Nie wydaje mi sie aby przyspieszone schładzanie cokolwiek polepszyło wręcz przeciwnie pogorszy jakość spawówabusee pisze:MUSISZ przegrzac material wiec co sie tyczy odksztalcen dobrym sposobem jest polozenie w poblizu MOKRYCH SZMAT aby odbieraly cieplo. ZADNEGO POLEWANIA WODA - szmatami owin wczesniej.
pytanie do osob z doswiadczeniem w spawaniu
abusee
Leoo
Czytam Wasze opinie o schładzaniu elementów spawanych...
Trzeba jednak uzmysłowić sobie, że by stopić elektrodę i spajany materiał temperatura musi przekroczyć 1000°C. Nawet jeśli zanurzymy profil w wodzie 0° to i tak spoina będzie miała 1000. Jeśli rozszerzalność cieplna stali wynosiła by 0, to nie było by problemu ale tak nie jest. Myślę, że trzeba pójść w odwrotnym kierunku. Elementy spawane należy podgrzać. Przewodność cieplna żelaza jest znacznie mniejsza niż miedzi czy aluminium, w związku z czym możliwe będzie utrzymanie temperatury łączonych profili w kolorze wiśniowym. Oczywiście w pojedynkę tego nie zrobimy a dodatkowy palnik jest niezbędny.
Doświadczony spawacz potrafi wykorzystać naprężenia materiału w ten sposób, by ostatecznie ich wypadkowa wartość sprowadziła przykładową ramę do prostokąta a nie rąbu, jednak okupione jest to latami praktyki, a mimo to naprężenia w materiale pozostaną. Może się to objawić np. wklęsłością długiej krawędzi blatu, zwłaszcza przy tak cienkościennym profilu, który naturalnie jest słaby.
Rayford
nie ufam ci - z doświadczenia wiem że mokra szmata pogorszy sprawę i nie trzeba tu "wróżki"abusee pisze:Zaufaj mi - spoina bedzie dogrzana
i tu dodam, że czym wolniej spawy studzą się tym lepiejLeoo pisze:Elementy spawane należy podgrzać.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
bartuss1
moze powiem jak ja spawam ramy - powiedzmy te lekkie.
najpierw rozkładam profile na jakiejś bazie która stanowi nie tyle płaszczyznę co element do zamocowania ramy.
najpierw kąty - ściski kątowe na wszystkie złącza, potem cwingi do ramy bazowej, jak juz wszystko mam pomierzone i pobazowane i pościskane, wtedy hefty od środka na zewnątrz po przekątnej, hefty na pionach - od wewnatrz na dole, od zewnątrz na górze.
a potem spawanie - najpierw wszystkie piony - zeby material sie nie skrecał - oczywiscie od środka na zewnątrz i po przekątnej.
jesli po całej zabawie mimo wszystko wyskoczy jakiś błąd plaszczyzny (a cwingi odkrecam po calkowitym samoczynnym ostudzeniu) - to palnik i młot, i nie chodzi bynajmniej żeby walić ile wlezie tylko z uczuciem hiehie
kot1979
- Posty w temacie: 8
ja wykonalem to tak ze wszystko poskrecane srubami M10 i pospawane jak mowil Rayford , no i pozmienialem profile jak sugerowal kolega Olo na 3 mm grubosci.
Nastepnie po spawaniu tej ramki co w rysunku na poczatku postu dalem jeszcze srodkowe wypory miedzy profilami. I jakos dziala maszyna od ponad pol roku:) i jestem zadowolnony:) chociaz szybkosc maszyny jest na poziomie 900 mm/ minute:( troche kicha ale przyznam ze i tak jestem dumny z tego osiagniecia.
Brama wazy okolo 80 kg +/- jest stalowa poskrecana tez srubami i przespawana (ale jak to sie mowi delikatnie bardziej na zasadzie podlapania, przyczyna jest taka ze nie mam mozliwosci odprezenia spawow , a niechcialbym by zbytnio konstrukcja sie odksztalcala ) a os "Z" jest z blach aluminiowych.
Maszyna pracuje tylko i wylacznie w drewnie twardym i miekkim ( czyli wycinanie elementow drewnianych np: hokerow barowych , fronty meblowe itp.)
a jak juz sie chwale to zamieszczam zdjecie:) pozdrawiam
- Załączniki
- KIF_3583.jpg (79.74 KiB) Przejrzano 3908 razy
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Rayford
kot1979 pisze:ja wykonalem to tak ze wszystko poskrecane srubami M10 i pospawane jak mowil Rayford
Cieszę się, że mogłem pomóc. A nie możesz kolego pokazać jak ta maszynka wyszła, może jakieś fotki ?
kot1979
za pare dni cos moze wstawie , strasznie duzo pracy obecnie ma:( i ciezko mi pomyslec o aparacie:))
ERNEST KUCZEK
