TUD-50 problem z pompą oleju
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2010, 17:46
Ja mam podobną pompkę, ale od piły chyba i zastanawiam się czy tych kamieni nie zastąpić wałeczkami z tworzywa sztucznego. Wałki tak jak i kamienie powinny być dobrze dopasowane, ale przesuwać się bez zacięć.
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 22 gru 2016, 22:07
Żeby nie otwierać nowego tematu pociągnę dalej ten. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Oczywiście też mam problem z pompką, jak ją zaleję ręcznie to wypluje co zalałem ale pociągnąć olej z reduktora nie ma opcji. Pomierzyłem części składowe pompy i jak na rysunku widać ruchomy pierścień (2) ma 0,035 luzu w stosunku do obudowy (3) a tuleja (1) z wycięciami pod kamienie jest węższa od pierścienia o 0,002. Czy takie luzy są ok, czy trzeba przeszlifować obudowę w celu zmniejszenia luzu? Czy kamienie powinny mieć wysokość taką samą jak tuleja w której siedzą, bo u mnie są minimalnie niższe i zastanawia mnie czy może mieć to wpływ na jej pracę. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
R
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 22 gru 2016, 23:26
Może jest źle złożona? Te pompy są problematyczne na forum jest o niej kilka wątków. Ja mam nową , po remoncie reduktora nie potrafię jej poprawnie złożyć choć w połowie mam sprawną smaruje tylko na prawych obrotach a jako że lewe używam sporadycznie odpuściłem .
rolin
Post napisał: rolin » 23 gru 2016, 07:51
Złożona jest raczej dobrze, z resztą jak już się dojdzie jak ona pracuje to wydaje mi się, że ciężko jest ją źle poskładać. Cała pompa to raptem kilka elementów.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 23 gru 2016, 09:30
A masz ją jakkolwiek uszczelnioną (silikon , uszczelka papierowa)?
rolin
Post napisał: rolin » 23 gru 2016, 09:55
tak, między korpusem a deklami jest silikon.
piotrfire
#17
Post napisał: piotrfire » 23 gru 2016, 10:13
rolin
#18
Post napisał: rolin » 23 gru 2016, 20:40
Tak, czytałem wcześniej, jednak nikt nie pisze w jaki sposób udało mu się uruchomić pompę chociaż na prawych obrotach! Taka informacja na pewno byla by cenna.
piotrfire
#19
Post napisał: piotrfire » 23 gru 2016, 22:47
Myślę że kluczowe są tu kamienie mosiężne i grubość pierścieni ale nawet jak poprosiłem o pomoc człowieka z serwisu starych tokarek nie potrafił tego poprawnie złożyć i uruchomić.Zaczynam się zastanawiać nad jakąś altenatywą , biorąc pod uwagę cenę nowej pompy warto się pokusić
rolin
#20
Post napisał: rolin » 24 gru 2016, 10:15
Jak się nie uporam że swoją, to pewnie skończy się na nowej.
