TUD-50 problem z pompą oleju
rolin
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
Żeby nie otwierać nowego tematu pociągnę dalej ten. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Oczywiście też mam problem z pompką, jak ją zaleję ręcznie to wypluje co zalałem ale pociągnąć olej z reduktora nie ma opcji. Pomierzyłem części składowe pompy i jak na rysunku widać ruchomy pierścień (2) ma 0,035 luzu w stosunku do obudowy (3) a tuleja (1) z wycięciami pod kamienie jest węższa od pierścienia o 0,002. Czy takie luzy są ok, czy trzeba przeszlifować obudowę w celu zmniejszenia luzu? Czy kamienie powinny mieć wysokość taką samą jak tuleja w której siedzą, bo u mnie są minimalnie niższe i zastanawia mnie czy może mieć to wpływ na jej pracę. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
R
R
- Załączniki
- pompa_TUD.png (11.38 KiB) Przejrzano 1466 razy
