Okuma OSP300S
Dyskusje o maszynach Okuma
tabak
Okuma OSP300S
Post napisał: tabak » 20 gru 2016, 10:12
Czy istnieje taka możliwość w maszynie ze sterowaniem jak w temacie, żeby podczas wymiany narzędzia nie zatrzymywać obrotów wrzeciona. Usunięcie M05 z kodu sprzed wymiany narzędzia powoduje zatrzymanie programu bez żadnego błędu. Czy jest jakiś parametr odpowiadający za zaistniałą sytuację. Z góry dziekuję za odpowiedź.
PozDRo
mag999
Post napisał: mag999 » 20 gru 2016, 11:56
Moim zdaniem zatrzymanie wrzeciona przy zmianie narzędzia jest dla bezpieczeństwa.
Pomysł co by się stało gdybyś zastosował za mały odjazd i podczas obrotu głowicy wiertło lub wytaczak zachaczylby o szczęki?
Znam przypadek gdzie kolega zrobił za mały odjazd i nóż lekko tracił obracający się uchwyt. Efektem była uszkodzona głowica. A na nożu tylko płytka się uszczerbila
tabak
Post napisał: tabak » 23 gru 2016, 06:25
mag999 pisze:Moim zdaniem zatrzymanie wrzeciona przy zmianie narzędzia jest dla bezpieczeństwa.
Cześć
Doskonale zdaję sobie sprawę, że chodzi o bezpieczeństwo. Jednak chciał bym mieć możliwość nie wyłączania obrotów w większych seriach.
PozDRo
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 23 gru 2016, 11:22
A z komendą M66 próbowałeś ?, tylko bez M5
T0101 M66
Jeśli możesz, to pokaż jak wygląda obecnie Twój program.
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
tabak
Post napisał: tabak » 23 gru 2016, 13:14
Krzycho_Wporzo pisze:A z komendą M66 próbowałeś ?, tylko bez M5
T0101 M66
Cześć. Do końca roku już nie będę w firmie więc nie pokażę programu. Napewno po nowym roku spróbuje M66. A co ono ma wogóle oznaczać??
PozDRo
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 23 gru 2016, 14:09
Jest to komenda która odpowiada za obrót głowicy narzędziowej, która nie znajduje się na limitach.
Może u Ciebie wrzeciono musi być zatrzymane przed obrotem głowicy, ze względów bezpieczeństwa, bo nie znajduje się ona na limitach osi.
Jak jaki sposób wywołujesz narzędzie przez T010101 lub TG=1 czy TD=010001 ?
Albercik
tabak
Post napisał: tabak » 04 sty 2017, 12:32
Krzycho_Wporzo pisze: T0101 M66
Cześć
M66 działa tak jak sobie tego życzyłem i dodatkowo nie trzeba zjeżdżać na krańcówki XZ to już wogóle super sprawa. Koledze bardzo dziękuję.
Klikam pomógł.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 sty 2017, 12:49
Prosze bardzo :wink:
Albercik
Wróć do „Maszyny Okuma”
