Tsb 16
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#51
Post napisał: Grzegorz53 » 09 gru 2016, 21:52
Jeżeli na wałku głównym będzie 1400 to na wałku zdawczym będzie: 430 , 677, 1076, 1605.
majkel200
Posty w temacie: 31
#52
Post napisał: majkel200 » 09 gru 2016, 22:18
Czyli do toczenia wystatczajaco.? Czy do gwintow jeszcze za duzo?
[ Dodano: 2016-12-09, 22:20 ]
430 na gwintowanie troche duzo, trzeba by to obnizyc jeszcze
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#53
Post napisał: Grzegorz53 » 09 gru 2016, 22:33
I tak musiałbyś dać przekładnię pasową ze skrzynki na wrzeciono i potrójne koło pasowe załatwiłoby zakres np. od 120 do 3000.
majkel200
Posty w temacie: 31
#54
Post napisał: majkel200 » 10 gru 2016, 03:52
Dobrze, w takim razie pojawia sie nastepne pytanie jakiej srednicy kola muszę zastosowac na paski by takie obroty uzyskac?
[ Dodano: 2016-12-10, 12:23 ]
Jakie by trzeba bylo zastosowac kola pasowe silnik-skrzynia by na wyjsciu otrzymac ok 100-125obr
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#55
Post napisał: Grzegorz53 » 10 gru 2016, 17:13
Nie wyobrażam sobie jak chcesz to poustawiać mechanicznie, najprościej by było połączyć wałek silnika poprzez sprzęgło elastyczne z wałkiem skrzyni a na wałku zdawczym zamontować potrójne koło pasowe.
Ale to wszystko i tak jest o wiele trudniej zrobić niż kupić falownik i koło pasowe potrójne założyć na silnik.
Wtedy masz nieporównywalnie większe możliwości regulacji obrotów, płynny rozruch i hamowanie.
majkel200
Posty w temacie: 31
#56
Post napisał: majkel200 » 10 gru 2016, 17:19
Tylko koszt falownika to ok 500zl a reszte mam teraz do tego projektu. Jakie musialy by bycte kola na walku zdawczym?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#57
Post napisał: Grzegorz53 » 10 gru 2016, 17:29
Falownik kupisz za 300. Skrzynię sprzedasz za 100. Koło sobie sam wytoczysz, albo dasz to małe z przekładni pośredniej.
majkel200
Posty w temacie: 31
#58
Post napisał: majkel200 » 10 gru 2016, 17:38
By nie starcic mocy silnika falownik musi miec conajmniej 4kW. Znajdz mi taki w cenie 300zl. Jestem w stanie zribic silnik bezposrednio na skrzynie a na wyjscie dac szajbe 3 stopniowa, tylko jaka do takich obrotow?
[ Dodano: 2016-12-10, 17:42 ]
Silnik jest 3f 1.1kW 1415obr. Poczytaj odnosnie doboru falownikow.
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
#59
Post napisał: Grzegorz53 » 10 gru 2016, 17:53
1,1 kW spokojnie wystarczy do tej tokarki, falownik wektorowy też się znajdzie, jeśli chcesz brnąć w mechanikę to najpierw zmierz średnice kół na wrzecionie, bo były różne, inne niż w DTR.
majkel200
Posty w temacie: 31
#60
Post napisał: majkel200 » 10 gru 2016, 18:08
Wiem ze wystarczy silnik ale jaki falownik wielki
[ Dodano: 2016-12-10, 18:18 ]
Duze kolo 100mm, średnie 88mm i male 83mm
