Tokarka zuch 1 części
Nie odpowiada, ponieważ odpowiedzi (większość) na Twoje pytania zostały już udzielone. Nie czytasz rad starszych kolegów - lenistwo? Przeczytaj posty o ZUCHU. W moich postach o Zuchu masz wymiary śrub pociągowych. Szerokość szufladki wynika z szerokości jej podstawy. Długość to 70mm. Ułatwię: 60x70. Nakrętka... Wejdź na stronę sponsora i dowiesz z jakiego materiału robi się nakrętki. Ułatwię: nie widziałem tam nakrętek (z gwintem trapezowym) z mosiądzu (z miedzi również).
Na dzień dzisiejszy tokarka wyglada tak:
Mam nadzieje, że nikt nie będzie krzyczał z powodu chałupniczego zamocowania noży i mojego napędu
Skombinowałem to co miałem pod ręką i złożyłem w całość.
Jak widać juz udało mi się wytoczyć podstawkę pod uchwyt i go założyć, toczyłem też wałki i musze powiedzieć, że za dużego luzu nie ma. ( mierzyłem czujnikiem zegarowym)
Pozdrawiam i bardzo dziekuje za pomoc !
- Posty w temacie: 12
Witam remont zucha i uzupełnianie części
Potrzebuję trochę informacji nt tokarki Zuch. Dorabiam posuw mechaniczny bo mam tylko ręczny.Wymiary wałka pociągowego tego umieszczonego w prowadnicy rurowej- średnica wałka, średnica końców wałka, muszę dorobić kółko zębate 20z i wszystkie bebechy od strony ręcznej korbki do przesuwu suportu. Mam wstępnie zwymiarowany przekrój ale się upewnie czy jest dobrze. Pozdrawiam
Bolek tokarz
- Posty w temacie: 13
Wałek ma jednakową średnicę na całej długości, chyba 10mm i na końcach wycięcia na długości ca 10mm wchodzące na kołki. Sprawdź wg otworu w przekołkowanej tulei od strony gitary, musi wchodzić luźno. Z przeciwnej strony jest identycznie. Poniżej zdjęcie części z prawej strony napędu. Wymiarów niestety nie podam, bo już poskładane. Widoczne koła 55z i 20z.
No niestety ale zamiast prowadnicy z rury mam wałek i żadnych części do mechanizmu posuwu, ale mam rysunki i mam już rurę fi 25, która będzie prowadnicą i powoli będę kompletował części, dlatego wymiary mnie interesują. Jak by ktoś te części ze zdjęcia zwymiarował (przynajmniej główne wymiary) to już by było dobrze. Na portalu są te części, ale ceny z kosmosu i przypuszczalnie zużyte.
Bolek tokarz
Wiem ale dziękuję za takie rady. Jest tokarka Zuch na której wytoczyłem już wstępnie te części bo ściągnełem je z instrukcji którą mam, ale jak by ktoś mógł dokładnie je podać np średnica wałka posuwu 10 mm średnica sprzęgiełka np 8 jego długość np 12 mm to by było jak w oryginale. Zuch nawet bez posuwu toczy, a zębnik to zrobię sobie na warsztacie bo mamy frezy moduły pod koła 0,75. Panowie Hobby to hobby i proszę o konkrety bez odsyłania na portale chyba że sprzedają w cenie złomu. Dobranoc
Bolek tokarz
