Wyżarzanie i odprężanie spawów
i7mak
- Posty w temacie: 7
Czy taka operacja przy pomocy palnika ma sens i czy wniesie coś do ramy pospawania więcej niż zero.
Ramę mam po spawaną, jest prosta i zastanawiam się czy ją zostawić bez wyżarzania na dłużej i może w przyszlości coś się z niej zrobi.
Lub wykonać taką prowizorkę która być może nic nie wniesie lub pogorszy sytuację.
InzSpawalnik
clipper7
Przy wyżarzaniu powinno się poddać cały element działaniu odpowiednie temperatury (zależnej głównie od rodzaju materiału). Temperatura powinna narastać w określonym tempie, być utrzymana przez czas zależny od masy elementu i opadać też przez określony czas. Doświadczony operator potrafi dobrać te parametry na podstawie rodzaju materiału i masy elementu. Tak, z grubsza to powinno wyglądać, teraz porównaj to z potraktowaniem palnikiem
i7mak
Tylko proszę podać mi firmę która bez zbędnej zwłoki która trwa w nieskończoność albo nie mamy czasu na pojedyncze wsadzaj ie do pieca mamy stałe zlecenia itd.InzSpawalnik pisze:Oddaj do firmy wyspecjalizowanej w obrobce cieplnej. Palnikiem co najwyzej wprowadzisz narezenia dodatkowe.
Bez radnych achow i marudzenie to wykona.
I za zrobienie, nie krzykneli ceny zaporowej tylko po to aby się odpierniczyć i tego nie robić.
Z miłą chęcią bym to zrobił tylko już mnie szlak trafia jak za każdym razem słyszę to samo i szkoda czasu na bezsensowne jeżdżenie i dzwonienie.
i7mak
To chyba całkiem sporo a wielkość materiału jaka była ?maglo18 pisze:Ja zapłaciłem niecałe 400 pln za dwa elementy.
A ile się płaci za wyrównanie ramy pod prowadnicę lub same przyspawane prowadnicę + ewentualnie za wyrównanie całego stołu ( to zapewne już duża kwota )
To chyba wyjaśnia że małe maszyny i średnie lepiej wykonać z aluminium, gdyż mimo że jest droższe nie ponosimy pewnych wydatków ( i jest mniej problemów ) łatwiejsze w obróbce
i dokładniejsze.
Markwild2100
Prostowanie i odprężanie płomieniowe ręcznie palnikiem to najlepszy sposób, zajmuję się takimi sprrawami od lat zawodowo.
Jeśli potrzeba to mogę opisać jak to w praktyce wygląda, niestety doświadczenie do tego zdobywa się dłużej niż wysoki poziom spawania. Bardzo mało jest takich ludzi jak już to w poważnych zakładach typu Mostostal, Famago itp.
Jedna z moich tegorocznych konstrukcji (Famago)
Przekątna około 5000mm, maksymalny odchyłek 1.5mm (klasa A konstrukcji dopuszcza 5mm)
To plantownik koparki łańcuchowej.
