Wyżarzanie i odprężanie spawów
i7mak
Post napisał: i7mak » 08 gru 2016, 07:53
Czy taka operacja przy pomocy palnika ma sens i czy wniesie coś do ramy pospawania więcej niż zero.
Ramę mam po spawaną, jest prosta i zastanawiam się czy ją zostawić bez wyżarzania na dłużej i może w przyszlości coś się z niej zrobi.
Lub wykonać taką prowizorkę która być może nic nie wniesie lub pogorszy sytuację.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 gru 2016, 08:15
Oddaj do firmy wyspecjalizowanej w obrobce cieplnej. Palnikiem co najwyzej wprowadzisz narezenia dodatkowe.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 gru 2016, 09:19
Przy wyżarzaniu powinno się poddać cały element działaniu odpowiednie temperatury (zależnej głównie od rodzaju materiału). Temperatura powinna narastać w określonym tempie, być utrzymana przez czas zależny od masy elementu i opadać też przez określony czas. Doświadczony operator potrafi dobrać te parametry na podstawie rodzaju materiału i masy elementu. Tak, z grubsza to powinno wyglądać, teraz porównaj to z potraktowaniem palnikiem :cool:
i7mak
Post napisał: i7mak » 08 gru 2016, 09:59
InzSpawalnik pisze:Oddaj do firmy wyspecjalizowanej w obrobce cieplnej. Palnikiem co najwyzej wprowadzisz narezenia dodatkowe.
Tylko proszę podać mi firmę która bez zbędnej zwłoki która trwa w nieskończoność albo nie mamy czasu na pojedyncze wsadzaj ie do pieca mamy stałe zlecenia itd.
Bez radnych achow i marudzenie to wykona.
I za zrobienie, nie krzykneli ceny zaporowej tylko po to aby się odpierniczyć i tego nie robić.
Z miłą chęcią bym to zrobił tylko już mnie szlak trafia jak za każdym razem słyszę to samo i szkoda czasu na bezsensowne jeżdżenie i dzwonienie.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 08 gru 2016, 10:08
Moja odpowiedź jest jedna Hartech łódź. Sam tam robiłem i nie robili żadnych problemów.
i7mak
Post napisał: i7mak » 08 gru 2016, 17:17
maglo18 pisze:Moja odpowiedź jest jedna Hartech łódź. Sam tam robiłem i nie robili żadnych problemów.
A ile coś takiego kosztuję ?
maglo18
Post napisał: maglo18 » 08 gru 2016, 21:24
Ja zapłaciłem niecałe 400 pln za dwa elementy.
i7mak
Post napisał: i7mak » 08 gru 2016, 22:45
maglo18 pisze:Ja zapłaciłem niecałe 400 pln za dwa elementy.
To chyba całkiem sporo a wielkość materiału jaka była ?
A ile się płaci za wyrównanie ramy pod prowadnicę lub same przyspawane prowadnicę + ewentualnie za wyrównanie całego stołu ( to zapewne już duża kwota )
To chyba wyjaśnia że małe maszyny i średnie lepiej wykonać z aluminium, gdyż mimo że jest droższe nie ponosimy pewnych wydatków ( i jest mniej problemów ) łatwiejsze w obróbce
i dokładniejsze.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 08 gru 2016, 23:00
Czytając twoją wypowiedź mam wrażenie że jeszcze nie wiesz jakie koszta cię czekają. Obróbka samej powierzchni to 1 300 netto.
Markwild2100
Post napisał: Markwild2100 » 17 gru 2016, 03:45
Prostowanie i odprężanie płomieniowe ręcznie palnikiem to najlepszy sposób, zajmuję się takimi sprrawami od lat zawodowo.
Jeśli potrzeba to mogę opisać jak to w praktyce wygląda, niestety doświadczenie do tego zdobywa się dłużej niż wysoki poziom spawania. Bardzo mało jest takich ludzi jak już to w poważnych zakładach typu Mostostal, Famago itp.
Jedna z moich tegorocznych konstrukcji (Famago)
Przekątna około 5000mm, maksymalny odchyłek 1.5mm (klasa A konstrukcji dopuszcza 5mm)
To plantownik koparki łańcuchowej.
Wróć do „CNC podstawy”
