Fazowanie w aluminium
martok80
mam problem z fazowaniem aluminium, fazy zamiast wychodzić okrągłe wychodzą kwadratowe. Fazownik używany jest standardowy trójostrzowy, prace przebiegają na starych wiertarkach stołowych o stałej prędkości obrotowej, jednak niezbyt wysokiej. Faza ma wychodzić 90° na różną głębokość. Najczęściej używany jest 6,3mm ale będą też grubsze 11mm.
Czy to kwestia samego fazownika? Czy może poszukać jedno ostrzowego lub kwestia twardości fazownika. Być może nie nadaje się do aluminium?
adam Fx
1 sztywna wiertarka
2 materiał zamocowany i otwór osiowo z narzędziem.
3 niskie obroty
4 ostry (ale nie ostrzony ręcznie fazownik)
3 niskie obroty
WP Kamil
Countersink zero flute- to tak z angielska. Robiłem nimi w nierdzewce. Od jednoostrzowych różnią się tym że otwór średnio odprowadza wióry (obrabiałem otwory fi5) i średnio fajnie je usuwać z wnętrza narzędzia.
Ps. obrabiałem niezamocowane detale, poprostu leżące na stole wiertarki i fazki wychodziły okrąglutkie zarówno z pod jedno ostrzowych jak i zero ostrzowych
