Remont tokarki MINI LATHE
TomaszMkII
- Posty w temacie: 18
eightbitter
- Posty w temacie: 11
Możesz kupić blachę gr. 0,2 mm i wyciąć nożyczkami takie podkładki. Kupisz na ebayu z darmową przesyłką za cztery dychy (10$) http://www.ebay.com/itm/0-2mm-Phosphor- ... SwFV9XxQ~y
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
TomaszMkII
Właśnie odnalazłem na allegro ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy brąz B6 cynowy ma stosowne właściwości http://allegro.pl/braz-blacha-blaszka-z ... 18779.html
allegromtn
TomaszMkII
Spoko dzięki, znalazłem to od razu a zapytałem bo ktoś tu wspominał o gat B101... a że ja metaloznawcą nie jestemallegromtn pisze:Drugi link z google:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... fjmnNeN5Vw
- Posty w temacie: 20
Najlepiej, bo jest to brąz cynowy, ale jak nie ma to inne też będą lepsze do tego zastosowania niż mosiądz..
http://www.metale.artmetal.pl/gatunki-brazow/
http://www.pehamet.pl/oferta-31,TABELA_GATUNKOWA.html
eightbitter
Konstrukcja suportu w mini lathe jest wadliwa. Listwa i wkręty regulacyje powinny być umieszczone od strony wrzeciona. Przy obecnym stanie siły pochodzące od skrawania powodują unoszenie prawej strony suportu (tej od strony konika) i siły te muiszą być skompensowane listwą i wkrętami, które konstrukcyjnie nie są do tego dostosowane. Przy toczeniu trzeba pamiętać o cofnięciu sanek narzędziowych w kierunku konika. Szczególnie jest to istotne przy imaku szybkozmiennym i przy toczeniu stożków metodą skręconych sanek narzędziowych, gdy nóż znajduje sie poza lewą jaskółką suportu poprzecznego.
Ten sam problem dotyczy sanek narzędziowych.
Właśnie dlatego listwa podpryzmowa musi być po lewej stronie suportu (od str. konika) by suport z prawej strony operatora się nie podnosił.eightbitter pisze:Listwa i wkręty regulacyje powinny być umieszczone od strony wrzeciona. Przy obecnym stanie siły pochodzące od skrawania powodują unoszenie prawej strony suportu (tej od strony konika) i siły te muiszą być skompensowane listwą i wkrętami, które konstrukcyjnie nie są do tego dostosowane
Po lewej stronie (od str wrzeciona- jak proponujesz) na końcu wrębu (pryzmy łoża) jest punkt obrotu poziomej płaszczyzny podnoszenia suportu, i działa tam siła o zwrocie w dół dociskając płytę suportu do pryzmy
https://www.cnc.info.pl/topics66/suport ... t67251.htm ,
więc tam listwa podpryzmowa w tym układzie w zasadzie niczego nie trzyma (co innego przy toczeniu i przecinaniu poprzecznym http://i97.photobucket.com/albums/l219/ ... g~original https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t62649.htm )
przyłóż sobie do łoża podczas toczenia posadowiony w różnych punktach na suporcie czujnik, to przekonasz sie gdzie jakie siły działają...
eightbitter
Może niewłaściwie nazwałem część, bo chodziło mi o sanie poprzeczne, nie o sanie jeżdżące po łożu.
Dla wyjaśnieniea posłużę się fragmentem zdjęcia kol. kamyka:
Na nóż działa siła skrawania F (żółta), na zielono zaznaczyłem punkt podparcia, a wektor czerwony wskazuje kierunek podnoszenia sanek. Podnoszeniu temu przeciwdziała listwa dociskana trzema wkrętami M4, i całe obciążenie przejmują te wkręty. Gdyby listwa była tam gdzie punkt podparcia to nacisk noża przenosił by się na lewy ślizg sanek, a funkcję listwy i wkrętów przejęła by normalnie zazębiona jaskółka o wiele wytrzymalsza.
Większość tokarek jest w ten sposób skonstruowana, ale dlaczego?
Czy taka konstrukcja nie zwiększa drgań w czasie toczenia?
