Remont tokarki MINI LATHE
Milan
Post napisał: Milan » 05 gru 2016, 12:57
Też polecałbym brąz. :smile:
TomaszMkII
Posty w temacie: 18
#132
Post napisał: TomaszMkII » 05 gru 2016, 15:35
Po przemyśleniu tematu, doszedłem do wniosku że danie tylko jednej podkładki spowoduje że śruba trapezowa jedną stroną będzie tarła albo o suport albo to ten nieszczęsny niedorobiony element. Także potrzebuję dwie podkładki 0,2...
eightbitter
Posty w temacie: 11
#133
Post napisał: eightbitter » 05 gru 2016, 19:58
Możesz kupić blachę gr. 0,2 mm i wyciąć nożyczkami takie podkładki. Kupisz na ebayu z darmową przesyłką za cztery dychy (10$) http://www.ebay.com/itm/0-2mm-Phosphor- ... SwFV9XxQ~y
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
TomaszMkII
Posty w temacie: 18
#134
Post napisał: TomaszMkII » 05 gru 2016, 21:17
Właśnie odnalazłem na allegro ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy brąz B6 cynowy ma stosowne właściwości http://allegro.pl/braz-blacha-blaszka-z ... 18779.html
allegromtn
#135
Post napisał: allegromtn » 05 gru 2016, 21:31
TomaszMkII
Posty w temacie: 18
#136
Post napisał: TomaszMkII » 06 gru 2016, 10:41
allegromtn pisze:Drugi link z google:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... fjmnNeN5Vw
Spoko dzięki, znalazłem to od razu a zapytałem bo ktoś tu wspominał o gat B101... a że ja metaloznawcą nie jestem :cry:
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2016, 12:03
Najlepiej, bo jest to brąz cynowy, ale jak nie ma to inne też będą lepsze do tego zastosowania niż mosiądz..
http://www.metale.artmetal.pl/gatunki-brazow/
http://www.pehamet.pl/oferta-31,TABELA_GATUNKOWA.html
eightbitter
Posty w temacie: 11
#138
Post napisał: eightbitter » 07 gru 2016, 11:54
Konstrukcja suportu w mini lathe jest wadliwa. Listwa i wkręty regulacyje powinny być umieszczone od strony wrzeciona. Przy obecnym stanie siły pochodzące od skrawania powodują unoszenie prawej strony suportu (tej od strony konika) i siły te muiszą być skompensowane listwą i wkrętami, które konstrukcyjnie nie są do tego dostosowane. Przy toczeniu trzeba pamiętać o cofnięciu sanek narzędziowych w kierunku konika. Szczególnie jest to istotne przy imaku szybkozmiennym i przy toczeniu stożków metodą skręconych sanek narzędziowych, gdy nóż znajduje sie poza lewą jaskółką suportu poprzecznego.
Ten sam problem dotyczy sanek narzędziowych.
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2016, 15:27
eightbitter pisze:Listwa i wkręty regulacyje powinny być umieszczone od strony wrzeciona. Przy obecnym stanie siły pochodzące od skrawania powodują unoszenie prawej strony suportu (tej od strony konika) i siły te muiszą być skompensowane listwą i wkrętami, które konstrukcyjnie nie są do tego dostosowane
Właśnie dlatego listwa podpryzmowa musi być po lewej stronie suportu (od str. konika) by suport z prawej strony operatora się nie podnosił.
Po lewej stronie (od str wrzeciona- jak proponujesz) na końcu wrębu (pryzmy łoża) jest punkt obrotu poziomej płaszczyzny podnoszenia suportu, i działa tam siła o zwrocie w dół dociskając płytę suportu do pryzmy
https://www.cnc.info.pl/topics66/suport ... t67251.htm ,
więc tam listwa podpryzmowa w tym układzie w zasadzie niczego nie trzyma (co innego przy toczeniu i przecinaniu poprzecznym http://i97.photobucket.com/albums/l219/ ... g~original https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t62649.htm )
przyłóż sobie do łoża podczas toczenia posadowiony w różnych punktach na suporcie czujnik, to przekonasz sie gdzie jakie siły działają...
eightbitter
Posty w temacie: 11
#140
Post napisał: eightbitter » 07 gru 2016, 17:16
Może niewłaściwie nazwałem część, bo chodziło mi o sanie poprzeczne, nie o sanie jeżdżące po łożu.
Dla wyjaśnieniea posłużę się fragmentem zdjęcia kol. kamyka:
Na nóż działa siła skrawania F (żółta), na zielono zaznaczyłem punkt podparcia, a wektor czerwony wskazuje kierunek podnoszenia sanek. Podnoszeniu temu przeciwdziała listwa dociskana trzema wkrętami M4, i całe obciążenie przejmują te wkręty. Gdyby listwa była tam gdzie punkt podparcia to nacisk noża przenosił by się na lewy ślizg sanek, a funkcję listwy i wkrętów przejęła by normalnie zazębiona jaskółka o wiele wytrzymalsza.
Większość tokarek jest w ten sposób skonstruowana, ale dlaczego?
Czy taka konstrukcja nie zwiększa drgań w czasie toczenia?
