mach3 pomocy...
karol1010
mach3 pomocy...
Dziendobry wszystkim mam taki problem jakby ktos wiedzial poniewaz mam srube do cnc o skoku 2mm na obr. i silnik 400kr. = 0.005mm n 1 krok w jaki sposob zmusic te cyferki w mach3 aby po jednym kroku silnika wyskakiwalo 0,005? jak ktos wie to bardzo prosze o pomoc a jeszcze jedno, na spolszczenie tego programu chyba niemam co liczyc?? dziekuje.
pit202
jednostką u nas są mm ( milimetry ) a ameryce pewnie cale ( inches )
dlatego predkosci wyrazamy w mm/sekunde , inaczej jak przy frezowaniu tam juz są mm/minute
dlatego tez obliczamy ilosc impulsow na jednostke :
x = ( ilosc impulsow silnika na obrot ) / ( skok sruby ) = 400/2 = 200
chyba nie zamotałem ??
PiteR
