Modernizacja szlifierki do walków
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 27 lis 2016, 10:18
Obawy są ale rozwiązanie też przewidziane :) Skok jest w sumie niewielki to obok śruby pójdą dwie sprężyny ściągające i luz będzie zerowy.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2016, 10:27
A może dorobić drugą nakrętkę i odsunąć ją sprężyną?
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 27 lis 2016, 11:04
Tańsze są dwie sprężyny niż nakrętki :D
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 27 lis 2016, 11:16
IMPULS3 pisze:A może dorobić drugą nakrętkę i odsunąć ją sprężyną?
No wiesz, nakrętek kulowych to jeszcze nie dorabiam :)
Pod "wykorzystaniem istniejącej nakrętki" należy rozumieć roztoczenie jej i wciśnięcie kulówki.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2016, 11:42
kamar pisze: i wciśnięcie kulówki.
A, to ja myślałem że zostaje trapezowa. :) Ale skoro kulowa to polecam bezdyskusyjnie podwójną nakrętkę, szczególnie że to szlifierka. :)
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 27 lis 2016, 14:09
IMPULS3 pisze: to polecam bezdyskusyjnie
Z tym "bezdyskusyjnie" to bym dyskutował :) Ślepego argumentu "za" nie widzę.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2016, 18:07
kamar pisze: to bym dyskutował :)
Ja tam wiem jedno. Mam w tokarkach tylko na osiach X i czy toczę fazkę i bezpośredno przechodzę na walec (program z ręki a nie suba, bo sub zawsze koryguje ów luz) to nie ma zmian i pływania wymiaru. Więc jest to po prostu warte, tym bardziej że nawet w przyszłosci masz kasowania luzu jakby coś ząb czasu ją naruszył... :)
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 27 lis 2016, 18:31
A ja wiem drugie :) Sto razy lepsza a tylko troszkę droższa jest druga nakrętka pojedyńcza. Lekkie dygnięcie kasuje wszelkie luzy a nawet wprowadza napiecie wstepne.
Co nie znaczy , że tu jest taka potrzeba bo nie ma. Obciażenie jest zawsze tylko w jedna stronę i docisk załatwi sprawę.
IMPULS3
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: IMPULS3 » 27 lis 2016, 20:07
kamar pisze:Sto razy lepsza a tylko troszkę droższa jest druga nakrętka pojedyńcza.
Jak taka co nie ma luzu to się zgadzam!!! :)
kamar pisze:Co nie znaczy , że tu jest taka potrzeba bo nie ma.
Być może że tak, ale zawsze im więcej się ma zabezpieczeń tym lepiej. :)
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 28 lis 2016, 05:29
IMPULS3 pisze:, ale zawsze im więcej się ma zabezpieczeń tym lepiej. :)
To ubezpieczenie przed tsunami tez wykupiłeś ? Na drążarkach luz poosiowy miedzy suportem a śrubą jest ok. 5mm a wycina w setce. I chodzi we wszystkich kierunkach.
