Wiertarka PCB
- Posty w temacie: 8
Wiertarka PCB
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym zrobić sobie wiertarkę do wiercenia otworów w domowych PCB i mam kilak pytań związanych z mechaniką. Zakupiłem niedawno silnik 12V 25000 obr. mocy 200W. Do wiercenia w laminacie aż nadto. silnik ma oś wału Fi 5mm, nie chciałbym montować "futerka" bezpośrednio na wale tylko zastosować osobny wałek na łożyskach. Identycznie jak tu: https://www.cnc.info.pl/topics85/mini-w ... t42802.htm
Najbardziej zależy mi na tym którą obudowę łożyska liniowego muszę zakupić żeby zmieścić tam łożysko kulkowe, najlepiej bez skrobania na tokarce wnętrza obudowy.
Wywnioskowałem że musiałbym zakupić obudowę przedłużaną SMA 16 LGUU i tam powinny wejść bez problemu łożyska 608 ZZ 8x22x7. Cz ktoś może mi to info potwierdzić?
Sugeruję odstąpić od pomysłu stosowania "futerka" przy obrotach rzędu 25000min.
Wyłącznie tulejki.
Dodatkowo ustaw kamerę USB (5$) nad laminatem w osi wiercenia a wrzeciono od dołu - będziesz miał znacznie dokładniejsze centrowanie wiertła względem padu na laminacie niż przy klasycznym trafianiu z paralaksą.
No i wiertła widiowe 3,18 u chińczyka są wielokrotnie tańsze niż HSS do "futerka"
Wyłącznie tulejki.
Pasjonat
Wybrałeś łożysko raczej do przenoszenia siły promieniowej może do Pcb starczy ale raczej powinno być skośne
ps. Oprawki na łozyskq liniowe są różnie wykonane musisz się z tym liczyć .
Do PCB spokojnie wystarczą zwykłe łożyska. Powiedziałbym nawet że w tym konkretnym wypadku będzią nawet lepsze od skośnych bo kolega raczej nie zamierza inwestować w łożyska wrzecionowe a tanie skośne mają dużo mniejsze obroty max - według katalogu skf 7200BEP (10x30x9 - najmniejsze jakie znalazłem) ma obroty max 30000 podczas gdy 607/8 (8x19x6 - wymiary najbliżesze do wskazanych przez kolegę) 53000.adam Fx pisze:Wybrałeś łożysko raczej do przenoszenia siły promieniowej może do Pcb starczy ale raczej powinno być skośne
Niby 30000 to więcej niż planowane 25000 ale i tak będzie gorąco (szczególnie że mocowanie pewnie też nie będzie w zalecanej tolerancji).
Zrobiłem już kilka miniaturowych wrzecion do alumnium - w tym jedno na 7201BEP, ostatni model, ihmo najlepszy, chodzi na 61902
Witam ponownie. Dostałem dzisiaj w ręce oprawkę do tulejek ER11 ale jedna rzecz mnie niepokoi. Proszę spojrzeć na zdjęcie:
Nakrętka wydaję się mieć lekkie bicie po nakręceniu na oprawkę - jakby była delikatnie "skoszona", ale sam stożek w środku nakrętki jest ok, w sumie to dokładnie nie wiem czy jest ok bo sprawdzałem na oko, a jak wiadomo na oko to chłop w szpitalu... Nie mam niestety tulejki żeby wsadzić wiertło i to sprawdzić.
Nakrętka ER ma w środku ekscentryczny pierścień którego zadaniem jest zahaczenie o rowek w tulejce - dzięki temu kiedy odkręcamy nakrętkę tulejka jest automatycznie wyciągana z uchwytu. Przy montażu tulejkę (bez narzędzia) wkładamy do nakrętki pod kątem tak żeby się tam "zatrzasnęła" - cały zestaw wkładamy do uchwytu i po włożeniu narzędzia dokręcamy.
Kiedy pierwszy raz miałem w ręce nakrętkę ER32 niemal odesłałem ją do Chin bo myślałem że ja spartolili
To jakich w końcu łożysk chcesz użyć? W wcześniejszym poście pisałeś "8x19x7", na rysunku gniazdo fi 16... Istnieją wprawdzie łożyska 8x16 ale o szerokości 4mm (np. http://www.skf.com/pl/products/bearings ... metricUnit ) - twoje gniazda mają 6mm głębokości, kołnierze dociskowe wchodzą na 1mm - zostaje 1mm luzu...
Kolejna sprawa - rozmiar D1 na stronie którą podlinkowałem - 13.5mm - pierścień wewnętrzny będzie się ocierał o dno gniazda (średnica wewnętrznego otworu w obudowie musi być większa niż D1).
W jaki sposób chcesz zamocować kołnierze dociskowe? Jeśli kombinujesz "wianek ze śrub" - nie starczy ci miejsca nawet na śruby M3
