Wiertarka PCB
hopek1986
Wiertarka PCB
Post napisał: hopek1986 » 01 lis 2016, 20:30
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym zrobić sobie wiertarkę do wiercenia otworów w domowych PCB i mam kilak pytań związanych z mechaniką. Zakupiłem niedawno silnik 12V 25000 obr. mocy 200W. Do wiercenia w laminacie aż nadto. silnik ma oś wału Fi 5mm, nie chciałbym montować "futerka" bezpośrednio na wale tylko zastosować osobny wałek na łożyskach. Identycznie jak tu: https://www.cnc.info.pl/topics85/mini-w ... t42802.htm
Najbardziej zależy mi na tym którą obudowę łożyska liniowego muszę zakupić żeby zmieścić tam łożysko kulkowe, najlepiej bez skrobania na tokarce wnętrza obudowy.
Wywnioskowałem że musiałbym zakupić obudowę przedłużaną SMA 16 LGUU i tam powinny wejść bez problemu łożyska 608 ZZ 8x22x7. Cz ktoś może mi to info potwierdzić?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 lis 2016, 21:37
Sugeruję odstąpić od pomysłu stosowania "futerka" przy obrotach rzędu 25000min.
Wyłącznie tulejki.
Dodatkowo ustaw kamerę USB (5$) nad laminatem w osi wiercenia a wrzeciono od dołu - będziesz miał znacznie dokładniejsze centrowanie wiertła względem padu na laminacie niż przy klasycznym trafianiu z paralaksą.
No i wiertła widiowe 3,18 u chińczyka są wielokrotnie tańsze niż HSS do "futerka"
Pasjonat
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 02 lis 2016, 22:59
Jednak odstąpiłem od pomysłu z futerkiem, za dużo kombinacji, są fajne oprawki pod ER11 na wałek Fi8, do tego łożyska 8x19x7 i do kompletu SMA10 LUU. Na tą chwilę mam taką koncepcję. Czy np taki pasek "200-2GT-6.5" szerokości 6mm wytrzyma przeniesienie obrotów?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lis 2016, 03:35
Wybrałeś łożysko raczej do przenoszenia siły promieniowej może do Pcb starczy ale raczej powinno być skośne
ps. Oprawki na łozyskq liniowe są różnie wykonane musisz się z tym liczyć .
grg12
Post napisał: grg12 » 03 lis 2016, 09:43
adam Fx pisze:Wybrałeś łożysko raczej do przenoszenia siły promieniowej może do Pcb starczy ale raczej powinno być skośne
Do PCB spokojnie wystarczą zwykłe łożyska. Powiedziałbym nawet że w tym konkretnym wypadku będzią nawet lepsze od skośnych bo kolega raczej nie zamierza inwestować w łożyska wrzecionowe a tanie skośne mają dużo mniejsze obroty max - według katalogu skf 7200BEP (10x30x9 - najmniejsze jakie znalazłem) ma obroty max 30000 podczas gdy 607/8 (8x19x6 - wymiary najbliżesze do wskazanych przez kolegę) 53000.
Niby 30000 to więcej niż planowane 25000 ale i tak będzie gorąco (szczególnie że mocowanie pewnie też nie będzie w zalecanej tolerancji).
Zrobiłem już kilka miniaturowych wrzecion do alumnium - w tym jedno na 7201BEP, ostatni model, ihmo najlepszy, chodzi na 61902
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 17 lis 2016, 19:39
Witam ponownie. Dostałem dzisiaj w ręce oprawkę do tulejek ER11 ale jedna rzecz mnie niepokoi. Proszę spojrzeć na zdjęcie:
Nakrętka wydaję się mieć lekkie bicie po nakręceniu na oprawkę - jakby była delikatnie "skoszona", ale sam stożek w środku nakrętki jest ok, w sumie to dokładnie nie wiem czy jest ok bo sprawdzałem na oko, a jak wiadomo na oko to chłop w szpitalu... Nie mam niestety tulejki żeby wsadzić wiertło i to sprawdzić.
grg12
Post napisał: grg12 » 17 lis 2016, 20:00
Nakrętka ER ma w środku ekscentryczny pierścień którego zadaniem jest zahaczenie o rowek w tulejce - dzięki temu kiedy odkręcamy nakrętkę tulejka jest automatycznie wyciągana z uchwytu. Przy montażu tulejkę (bez narzędzia) wkładamy do nakrętki pod kątem tak żeby się tam "zatrzasnęła" - cały zestaw wkładamy do uchwytu i po włożeniu narzędzia dokręcamy.
Kiedy pierwszy raz miałem w ręce nakrętkę ER32 niemal odesłałem ją do Chin bo myślałem że ja spartolili :)
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 17 lis 2016, 20:07
Już miałem pisać do sprzedawcy, że coś wadliwy towar ale już wszystko jasne :)
Mam kolejne pytanie, czy z takiego rysunku tokarz wyczaruje mi to co chcę, czyli obudowę do łożysk? Jakiego materiału użyć?
pukury
Post napisał: pukury » 17 lis 2016, 20:19
witam.
jak będzie kumaty to i zrobi.
tylko zwróć Mu uwagę na to że otwory pod łożyska muszą być centryczne do siebie - nie przekoszone.
pzd.
Mane Tekel Fares
grg12
Post napisał: grg12 » 17 lis 2016, 20:34
To jakich w końcu łożysk chcesz użyć? W wcześniejszym poście pisałeś "8x19x7", na rysunku gniazdo fi 16... Istnieją wprawdzie łożyska 8x16 ale o szerokości 4mm (np. http://www.skf.com/pl/products/bearings ... metricUnit ) - twoje gniazda mają 6mm głębokości, kołnierze dociskowe wchodzą na 1mm - zostaje 1mm luzu...
Kolejna sprawa - rozmiar D1 na stronie którą podlinkowałem - 13.5mm - pierścień wewnętrzny będzie się ocierał o dno gniazda (średnica wewnętrznego otworu w obudowie musi być większa niż D1).
W jaki sposób chcesz zamocować kołnierze dociskowe? Jeśli kombinujesz "wianek ze śrub" - nie starczy ci miejsca nawet na śruby M3
Wróć do „CNC podstawy”
