Remont WS 15
michal.pirat
Posty w temacie: 12
#401
Post napisał: michal.pirat » 04 lis 2016, 19:17
ten odlew żeliwny
clipper7
Posty w temacie: 41
Post napisał: clipper7 » 04 lis 2016, 19:22
michal.pirat pisze:Nie ma ktoś koła do podnoszenia korpusu?
Też szukam, chodzi o koło do podnoszenia i opuszczania korpusu.
zly_kot pisze:czy da się ją ustawić tak by wiertło nie znajdowało się nad podstawą,
Tak, jak napisałem, korpus WS 15 obraca się wokół kolumny, więc nie ma problemu. Wiertarka kolumnowa/słupowa to trochę inna kategoria.
michal.pirat
Posty w temacie: 12
#403
Post napisał: michal.pirat » 15 lis 2016, 15:39
Jakie macie imadła do swoich WS 15? Albo jakie polecacie kupić?
rc36
Posty w temacie: 54
#404
Post napisał: rc36 » 15 lis 2016, 16:47
Ja mam takie imadło jak na foto, wiem, że to szajs ale mi takie wystarcza.
Duszczyk_K
#405
Post napisał: Duszczyk_K » 15 lis 2016, 22:36
Imadło pokazane przez kolegę rc36 to chińczyk i daje radę, zwłaszcza jak się poprawi blaszkę mocującą ruchomą szczękę, oryginalna jest cienka i wygina się z czasem, można wyciąć z grubszej blaszki i dokręcić.
Ja osobiście korzystam z takiego imadełka
http://archiwum.allegro.pl/oferta/imadl ... 52873.html bo akurat takie znalazłem w garażu i bardzo dobrze się sprawuje. Było to imadło od zestawu celma+stojak wiertarski+imadło.
Korzystałem również z imadła proxona takiego
http://www.grawerka.eu/imadlo-cnc-proxx ... mm-pl.html
obydwa imadła są o tyle fajne że maja delikatne podfrezowanie w szczękach i bardzo wygodnie łapie się blaszki w to podcięcie, detal jest daleko od prowadnic więc nie wwiercisz się w nie. imadełka te mają też rowki do łapania wałków więc jeśli wiercisz takie detale to było by wygodnie. Tylko imadło wzorcarskie od celmy chyba trudno będzie teraz dostać, a proxon tani nie jest....
linmirek
#406
Post napisał: linmirek » 30 lis 2016, 21:37
jako, że nareszcie kupiłem WS15 tyle, że rozłożoną,do małych poprawek i bez silnika to mam pytanie jaki silnik zastosować do tej wiertarki - mam 1,1 kW 900 obr/min albo 0,55 kW 550 obr/min.
rc36
Posty w temacie: 54
#407
Post napisał: rc36 » 30 lis 2016, 21:51
0,55 kW 550 obr/min. będziesz miał wolniutkie obroty, czyli to czego brakuje w tej wiertarce.
linmirek
#408
Post napisał: linmirek » 30 lis 2016, 22:02
dzięki, tak myślałem tyle, że jest duży a oś to jakieś 25 mm. Muszę jakoś wymyśleć mocowanie tego silnika z płytą pośrednią
BYDGOST
Posty w temacie: 21
#409
Post napisał: BYDGOST » 03 gru 2016, 00:55
Ja mam silnik 0,25 kW i 710 obr./min i całowicie wystarcza pod względem mocy a wielkością jest podobny do tego 0,55 kW i 1500 obr./min. Z zamontowaniem nie było problemu jedynie musiałem podpiłować otwory pod śruby, ale nieznacznie.
linmirek
#410
Post napisał: linmirek » 03 gru 2016, 11:49
Ja mam 0,55 kW i 550 obr/min - jest naprawdę duży ( w stosunku do fabrycznego) i rozstaw śrub nie będzie pasował.
Myślałem o zastosowaniu jakiejś płyty pośredniej.
Wróć do „WARSZTAT”
