Step2Mach - DIY ethernet kontroler dla Mach'a
- Posty w temacie: 16
Hmm, prawda jest taka że ten projekt umarł, ale jego wielki brat żyje i rozwija się.
Ethernet,Dual core ARM 2x204MHz, 4GB flash, wejścia/wyjścia, wejścia do potencjometrów cyfrowych, wejścia analogowe 0..5V, wyjście 10V
Częstotliwość pracy dla 5 osi - 250kHz ( da radę wycisnąć więcej, jeden core na razie śpi)
Wszystko idzie do maszyn Piotra Rakowskiego ( www.grawerki.biz).
Chyba jako jedyny w Polsce ( może jeszcze Kimla), daje maszyny całkowicie ze swoim oprogramowaniem ( i moimi sterownikami)
Wersja do małych maszyn:
Wersja full:
Wersja full:
to będzie pod machem(jak cslab)?... czy pod czymś własnym (jak piko)?jarekk pisze:wielki brat żyje i rozwija się.
Jest to piąta generacja sterowników pracujących pod programami napisanymi przez Pana Piotra:
http://www.lynx-poland.com/index.php?ac ... wanie&id=1
http://www.lynx-poland.com/index.php?ac ... wanie&id=4
Nie są to wszystkie - istnieją specjalizowane wersje do laserów, klejarek etc.
Sterowniki te nigdy nie były sprzedawane samodzielnie - zawsze tylko z maszynami.
Mach ( przynajmniej poprzednia wersja) nie potrafił wygenerować całej trajektorii ruchu ( tylko 2..3 sekundy). U mnie przetwarzana jest cała ścieżka i wgrywana do pamięci. Można zresetować PC i dalej będzie chodzić
Stosunkowo łatwo dało by radę zaprząc go do Macha lub dowolnego innego programu ( wspieram dane strumieniowane po sieci - jak już koniecznie ktoś chce), ale musiał by mnie ktoś przekonać że to sens.
Choć wtedy chyba lepiej by było przerobić soft na coś takiego:
http://www.nxp.com/products/reference-d ... rd:OM13027
Ciekaw co wyniknie z tinyg2 (i podobnych.. coś jak grbl dla arm) i arduino-due...
Na gotowcu łatwiej coś na szybko sklecić... a i oprogramowanie w środowisku arduino "strasznie" bezproblemowe (jeśli odrobaczanie nie jest konieczne).
Po kilku latach mogę powiedzieć że jednak chyba zaleta. Udało się doprowadzić oprogramowanie do takiego stanu, że samo liczenie ścieżki i potem jej generowanie nie było zmieniane od przynajmniej roku-dwóch. Co raz wychodzą jakieś nowe potrzeby - zazwyczaj przy naprawdę egzotycznych maszynach - i wtedy możliwość całkowitej kontroli nad oprogramowaniem przydaje się.kamar pisze:A to zaleta czy wada ?jarekk pisze: Chyba jako jedyny w Polsce ( może jeszcze Kimla), daje maszyny całkowicie ze swoim oprogramowaniem ( i moimi sterownikami)
Może nie ma wodotrysków, ale działa stabilnie i niezawodnie - sam używam frezarki na tym oprogramowaniu.
