Noże składaki do Nutool
- Posty w temacie: 35
HEj.. jak kupilem tokarkę to sam zadałem takie pytanie i powiem Ci tak.. noże na TPUN olej.. co z tego że płytki są tanie jak jakość toczenia i trwałość jest do niczego.... po przejściu na CCMT jestem megazadowolony, ale próbkowanie płytek też kosztuje.... nie wszystkie są dobre, te powszechnie występujące na allegro nie są złe, ale super też nie są...
Chyba nie da się też kupić zestawu sensownie, bo np w takim zestawie SCLCR ma płytkę 06 a to trochę na nic.. płytka jest mała i nie zbyt udaroodporna.
http://allego.pl/noz-tokarski-noze-toka ... 54525.html
Ale ten zestaw ostatecznie mógłbyś wziąć tylko nóż SCLCR kup dodatkowy na płytkę 09T
Dzięki. To chyba Kolega lepiej z nutoolem trafił niż jardarek pisze: proszę bardzo jednak twórca tematu jak i imaków ostatnio się nie odzywa
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... t17434.htm
Także z tymi 16x16 do nutoola bym uważał, trzeba najpierw sprawdzić, czy jest taka możliwość w danym modelu.
- Posty w temacie: 17
Fakt potrafią być różnice wysokości, do osi toczenia około 4-5mm dlatego mam kłopot z zastosowaniem noży z trzonkiem 10x10. Będą się robiły nowe kostki już nieco poprawione.Avalyah pisze:Także z tymi 16x16 do nutoola bym uważał, trzeba najpierw sprawdzić, czy jest taka możliwość w danym modelu.
Specjalnie dla kolegi sesja zdjęciowa:
Ze wskazanego zestawu używam tych dwóch noży pozostałe praktycznie leżą w pudełeczku.
Te 16-tki kupowane na aliexpresie tylko ten czas dostawy uuuuuuu.
Kolego RC36 teraz pasują noże 16x16 bez przerabiania ich.
Fakt oryginalny imak pozwoliłby mi praktycznie wepchnąć nóż 14x14.
Właśnie sprawdziłem mam zrobiony uchwyt do przecinaka 10x3 z trzonka noża 16x16 i miałem w nim wysokość do osi 13,3mm
Sorki fotki robione telefonem
Taki sobie uczyniłem scyzoryk w pół godziny:
Tak, spawany, szlifowany szlifierką kątową, a wznios noża ustalony strzałem z młotka w imadle. Ale tnie jak najthebestsze fabryczne.
Płytki to okazyjnie kupiona garść lutowanych, nówek.
Opis tego i innych noży-samoróbek + zdjęcia: http://grzegorski.net/wiki/doku.php?id= ... _tokarskie
- Posty w temacie: 37
Jeśli mogę coś koledze podpowiedzieć na przyszłe noże, to nie powinno się dociskać płytki bezpośrednio wkręcaną śrubką ponieważ spiek jest dość kruchy, i w przypadku nieidealnie równej płytki podporowej pod spiekiem może strzelić, zwłaszcza pod obciążeniem w czasie toczenia (a nawet czasem i na równej podporowej) ponieważ obrotowy punktowy nacisk śruby generuje duże naprężenia w spieku. Lepiej jest użyć do dociśnięcia albo łamacza(5) jako pośrednika (łamacz nie jest obciążony w czasie toczenia),
albo dociskać spiek pośrednio wahadłową łapką (którą naciska śruba w trzonku) jak w niektórych składakach
