Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
creattine1
- Posty w temacie: 24
sa male przewody ekranowane łatwo sie je montuje a co to szkodzi dac ekranowany lepiej dac niz nie dac i potem szukac przyczyny jak cos było by nie tak. a co do kompa to lepiej zrobic wolny format i dopiero instalke łądowac ewentualnie filmiki podpatrzec na youtubie do mojego asusa tez niby nie mozna bylo wgrac 7 ki a tu filmik i hula jak kto woli ja np zatrzymalem sie na erze tego windowsa te ikonki mnie draznia w 10 czy 8 ,
odzi_2005
- Posty w temacie: 71
Wiem że na koniec musze ekran uziemićfreerad pisze:Tylko że ekran trzeba podłączyć bo jak tak bezkontaktowo wisi na kabelku to równie dobrze może go niebyć. Ekran podłączamy z jednej strony.
A co do WinXP udało się, wyjąłem dysk włożyłem do innego kompa stacjonarnego wgrałem system i podmieniłem hehe
Kolejne postępy z elektryki, sądziłem że elektrykę zrobię w jedno popołudnie jednak schodzi to dosyć długo, może dlatego że robi się to dla siebie i bardziej się stara
Zasilacz od komputera uruchomiony, test wiatraków wykonany
odzi_2005
Panowie dzisiaj ukończyłem elektrykę, podłączyłem do kompa i coś jest nie tak.
Komputer to dell optiplex sx280
Funkja HT - OFF
LPT Mode - EPP
Po odpaleniu Mach3 2.0, problem wygląda następująco, że działa oś Y, zamiast osi X obraca się oś Z a oś X nie działa wogólę, próbowałem przyciskami od Osi Z i nic.
Program Mach3 wyświetla mi dostępne 3 osie, podmieniłem w ustawieniach piny, jednak to nic z programie nie zmieniło.
Wszystko sprawdziłem i sterowniki są poprawnie podpięte co do osi.
Macie może jakieś pomysły czy coś sprawdzić jeszcze w biosie??
Pobawiłem się troszkę kablami, i na wyjściu Z mam oś X, a na wyjściu A mam oś Z....
Funkja HT - OFF
LPT Mode - EPP
odzi_2005
Okazało się że w machu zaznaczona była opcja która wszystko mieszała "Tryb Max CL" jakoś tak to brzmiałostalmasz pisze:Możesz zmieniać wyjścia osi w programie Mach 3 Config ,Ports and Pins, Motor Autpus
Elektryka gotowa, zostało podłączyć kable do złącz silników których jeszcze nie nabyłem...
i króciutki filmik że działa
odzi_2005
Jako że brakowało mi trochę maszyn do kontynuowania budowy maszyny, tzn 2 kółka które są na śrubach trapezowych osi Y które rozwiercałem na wiertarce stołowej dosyć mocno się chwieją co powoduje zsuwanie się paska.
Pomyślałem że muszę jechać do tokarza aby przetoczyć koło wytoczyć tulejkę i będzie cacy
z drugiej strony myślę hmmm przetoczenie będzie kosztowało kilka zł, więc postanowiłem te kilka złociszy przeznaczyć na coś innego, efekt na zdjęciu
creattine1
odzi_2005
Też jestem tego zdaniacreattine1 pisze:Wszystko fajnie ale nie lepiej było trochę dopłacić i kupić jakąś tud 40 np ? Dużych rzeczy nie potocZysz a i niewiem czy na tym zrobisz jakiś gwint a to się sprzydaje na przyszłość biorąc pod uwagę cenę przypusmy dokladazz 3 tys i masz dość konkretny sprzęt którym coś już zrobisz większego ?
Maszyne zawsze można zmienić lub dokupić drugą, jednak trzeba mieć na to miejsce, ja garaż będę budował poczekam jeszcze z rok, tak więc od czegoś trzeba zacząć
W garażu u wujaszka pod stertą śmieci, rozwiertaków maszynowych itd znalazłem oto takie maleństwa
Prosił bym o odpowiedź na pytanie, mianowicie. W zestawie są dwa kły stałe MK2 i MK4, o ile MK2 wskakuje w tuleje konika o tyle MK4 jest po prostu za gruby, a znów po wyjęciu tulejki nieda się go tam wcisnąć coś w środku go blokuje czy on nie pasuje jednak??
