Frezarka do śmigieł
- Posty w temacie: 13
No nie wim ale wszystkie porządne śmigła modelarskie są formowane z włókna węglowego i wykańczane ręcznie.
Kiedyś formy robiło się z jakiegoś sprawdzonego śmigła z pewnym naddatkiem na korekty, dzisiaj z tego co widzę formy są frezowane na CNC(śmigła wychodzą w zasadzie gotowe) - może i ja do tego dojdę.
Tymczasem to chciałbym aby na obrabiarce dało by się wystawić dość dokładnie skok łopaty, drugą stronę śmigła będę musiał wykańczać ręcznie.
Kto wie może wyważam otwarte drzwi - nie znam wszystkich sekretów modelarzy.
"Mathematics is the language of nature"
Nie wiem co obrabiarka ma do tego - pisałem tylko swoje spostrzeżenia, nie chcę się sprzeczać. Potrzebuję aby mi ktoś naświetlił sprawę jak chłopu na granicy z dwóch powodów:
-Jestem zielony jeśli chodzi o frezowanie, a zwłaszcza CNC
-Nie znam się na programach CAD/CAM. Kiedyś napisałem swój prościutki właśnie dlatego że nie mogłem ogarnąć AutoCada
Wiesz jak przygotować plik aby obrobić tą stronę śmigła co jest płaska?
Jakiego programu najlepiej użyć(kiedyś korzystałem z NX 4.0)?
no to jak sie nie znasz na programach cad/cam to sie poznaj, bo bez tego nie ruszysz smigła z uwagi na powierzchnie parametryczne rozchodzace się pod duzym kątem natarcia przy piaście i łagodnie wypłaszczającym się na końcówkach.
cam do obróbki 3 osiowej wystarczy, a ploter z 4 osią indeksowaną np do obracania klocka o 180 stopni
a takie smigiełeczko kiedyś se wyfrezowalem
Do projektowania smigiel najlepiej uzywac oprogramowania do ...projektowania smigiel.
A nie jakiegos CADa. Smiglo to nie przypadkowo wygieta deska...
Jak poszperasz to znajdziesz darmowe oprogramowanie liczace bryly smigiel
wg. zadanych parametrow. Kiedys mnie to interesowalo ale juz mi przeszlo
q
q
To chyba powinno Cię zainteresować..
https://sourceforge.net/projects/dacpei/
http://www.dyvikdesign.com/site/researc ... as220.html
https://grabcad.com/spencer.stromberg/projects
http://www.hercprops.com/services/propeller-design/
http://www.instructables.com/id/Make-Yo ... -15-Mould/
http://web.mit.edu/drela/Public/web/qprop/
https://sites.google.com/site/joaomorgado23/Home
http://propdesign.jimdo.com/
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javaprop.htm ( http://www.mh-aerotools.de/airfoils/index.htm )
http://web.mit.edu/drela/Public/web/dfdc/
http://aircraft-design-software.experim ... lysis.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Kmnh22_dDw
http://www.academia.edu/7670907/Propell ... and_Design
a to może nie to co chciałeś, ale może się przyda...
http://www.aerodyndesign.com/ANALYSIS/P ... FLIGHT.xls
http://flbeagle.rchomepage.com/software ... etric.html
http://www.dept.aoe.vt.edu/~mason/Mason_f/MRsoft.html
http://www.propgen.com/
http://www.pilotfriend.com/training/fli ... /props.htm
http://zoomaviation.com/programs/prop_angle/
http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/librar ... prop1.html
