Bazowanie - logika
jojas78
Bazowanie - logika
Post napisał: jojas78 » 27 wrz 2016, 19:47
Uruchomiłem bazowanie na czujnikach indukcyjnych. Z podłączona pod to to samo wejście (13) co czujnik długości narzędzia - nie wiem czy tak ma być...
Gdy uruchamiam REF kolejne osie dojeżdżają do czujników. Następnie XY dojeżdża do pozycji pomiaru narzędzia i zjeżdża w kierunku czujnika. Niby wszystko prawidłowo ...ale nie widzę efektu jazdy REF tj. zmian ustawień "czerwonych" Pozycje czujników po pomiarze nie zgadzają się z tymi wpisanymi do ustawień.
cosimo
Post napisał: cosimo » 27 wrz 2016, 20:28
Ale w jakim sensie się nie zgadzają ?
jojas78
Post napisał: jojas78 » 27 wrz 2016, 20:41
Wyobrażałem sobie to tak - opisuję pozycję home X np 870 i po REF "czerwone" współrzędne będą się zgadzać. Czyli jak dojadę do czujnika manualnie to będzie oś x wskazywała na 870...
U mnie po REF "czerwone" nie są modyfikowane - chyba powinny się zmienić?
cosimo
Post napisał: cosimo » 27 wrz 2016, 22:45
Nadal nie rozumiem - ale mniejsza o to. Kiedy oś najedzie na swoją krańcówkę HOME następuje powolny zjazd z niej. Gdy krańcówka HOME rozłączy, pozycja osi jest ustawiana tym co wpisane w pole Bazowanie osi / Pozycja - w Twoim wypadku dla osi X będzie to 855 - a o ile zmieniła się pozycja osi (ile się rozjechała od poprzedniego bazowania) możesz zobaczyć w okienku monitora w zakładce bazowanie.
Mowa o czujniku długości ? Maszyna sama trafia w niego przy pomiarze ? Jeśli nie to może masz źle dobrane imp/mm.
mawwo
Post napisał: mawwo » 28 wrz 2016, 09:58
A czy nie powinno być Home Z podpięte pod IN9 , a czujnik pod IN8 ?
jojas78
Post napisał: jojas78 » 28 wrz 2016, 20:12
Dzięki za sugestie. Problem rozwiązany - błędnie opisane były parametry osi Z. Pomogła instrukcja Cosimo "REF_Z_manual.pdf" zamieszczona na stronie pikocnc
http://www.pikocnc.com/download/file/14-ref-z-manual
Wróć do „PikoCNC”
