Uruchomiłem bazowanie na czujnikach indukcyjnych. Z podłączona pod to to samo wejście (13) co czujnik długości narzędzia - nie wiem czy tak ma być...
Gdy uruchamiam REF kolejne osie dojeżdżają do czujników. Następnie XY dojeżdża do pozycji pomiaru narzędzia i zjeżdża w kierunku czujnika. Niby wszystko prawidłowo ...ale nie widzę efektu jazdy REF tj. zmian ustawień "czerwonych" Pozycje czujników po pomiarze nie zgadzają się z tymi wpisanymi do ustawień.
Bazowanie - logika
Nadal nie rozumiem - ale mniejsza o to. Kiedy oś najedzie na swoją krańcówkę HOME następuje powolny zjazd z niej. Gdy krańcówka HOME rozłączy, pozycja osi jest ustawiana tym co wpisane w pole Bazowanie osi / Pozycja - w Twoim wypadku dla osi X będzie to 855 - a o ile zmieniła się pozycja osi (ile się rozjechała od poprzedniego bazowania) możesz zobaczyć w okienku monitora w zakładce bazowanie.opisuję pozycję home X np 870 i po REF "czerwone" współrzędne będą się zgadzać
Mowa o czujniku długości ? Maszyna sama trafia w niego przy pomiarze ? Jeśli nie to może masz źle dobrane imp/mm.Czyli jak dojadę do czujnika manualnie to będzie oś x wskazywała na 870
Dzięki za sugestie. Problem rozwiązany - błędnie opisane były parametry osi Z. Pomogła instrukcja Cosimo "REF_Z_manual.pdf" zamieszczona na stronie pikocnc
http://www.pikocnc.com/download/file/14-ref-z-manual
