Identyfikacja gratów które dostałem z tokarka
cugi253
- Posty w temacie: 7
aby nie zakładac nowego tematu to zapytam tutaj o noże. Chce kupic noże składane z płytka wymienna kpl. Tylko niewiem jaki rozmiar noży kupić. 10mm czy 12mm? Noże które dostałem sa w rozmiarze od 8mm do 16mm, ale sa domowej roboty. Jak kupie za duże to nic z nimi nie zrobie pod mniejsze zawsze mozna cos podłożyć, ale bedą miały mniejsza sztywność. Jakie oryginalnie wchodza noże do TSB 16?? A moze jest jakiś sposób na założenie noży "za dużych" mam kilka 1616 ale sa za wysokie.
kolec7
Kupuj 12x12.
W tym rozmiarze jest dużo większy wybór niż 10x10.
Jak będzie krawędź za wysoko w stosunku do osi wrzeciona - a będzie na pewno, jeśli wcześnie nikt nie grzebał przy imaku - to sobie splanujesz dokładnie tyle ile potrzeba i jedziesz bez podkładek.
Planowanie noży robi się tak:
przeglądając ich fora można znaleźć sporo ciekawych tam popularnych narzędzi czy praktyk, które u nas są mało popularne lub wręcz nieznane i ciężkie do zdobycia (nawet te relatywnie tanie).clipper7 pisze:Rzecz bardzo popularna w krajach anglosaskich
Ot, choćby np kieł z przesuwną osią do szybkiego i bardzo wygodnego ustawiania kąta toczonego stożka (zwłaszcza Morse'a), bez potrzeby przestawiania ustawionej centrycznie osi konika. (różne konstrukcje)
https://www.cuesmith.com/off-setting-li ... s-3-8.html
http://www.bobunitt.me.uk/taper/taper.htm
Ustawiać najlepiej za pomocą czujnika
Można go co prawda zastąpić takim "wynalazkiem"..
Przykłady można by mnożyć...
