Identyfikacja gratów które dostałem z tokarka
cugi253
Post napisał: cugi253 » 18 wrz 2016, 20:34
aby nie zakładac nowego tematu to zapytam tutaj o noże. Chce kupic noże składane z płytka wymienna kpl. Tylko niewiem jaki rozmiar noży kupić. 10mm czy 12mm? Noże które dostałem sa w rozmiarze od 8mm do 16mm, ale sa domowej roboty. Jak kupie za duże to nic z nimi nie zrobie pod mniejsze zawsze mozna cos podłożyć, ale bedą miały mniejsza sztywność. Jakie oryginalnie wchodza noże do TSB 16?? A moze jest jakiś sposób na założenie noży "za dużych" mam kilka 1616 ale sa za wysokie.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 wrz 2016, 20:58
Wyższe jedynie przefrezować. Podkładki pod nóż to standard tak się robi. W TSA wchodzą bodajże maks 10 jeśli dobrze pamiętam ale najlepiej zmierzyć wysokość do osi.
cugi253
Post napisał: cugi253 » 18 wrz 2016, 21:10
ja mam TSB
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 wrz 2016, 21:28
Przepraszam mój błąd przeczytałem TSA :oops:
Zmierz sobie najlepiej wysokość do osi i będzie wszystko jasne.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 19 wrz 2016, 19:08
Kupuj 12x12.
W tym rozmiarze jest dużo większy wybór niż 10x10.
Jak będzie krawędź za wysoko w stosunku do osi wrzeciona - a będzie na pewno, jeśli wcześnie nikt nie grzebał przy imaku - to sobie splanujesz dokładnie tyle ile potrzeba i jedziesz bez podkładek.
Planowanie noży robi się tak:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 wrz 2016, 09:20
cugi253 pisze:A moze jest jakiś sposób na założenie noży "za dużych"
Imak szybkozmienny. :mrgreen:
rc36
#17
Post napisał: rc36 » 22 wrz 2016, 14:34
clipper7 Świetny patent z tą pryzmą na stożku, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a rzecz bardzo przydatna.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 wrz 2016, 09:36
rc36 pisze: Świetny patent z tą pryzmą na stożku
To jest normalne wyposażenie wielu tokarek, np. TOS MN80A. Rzecz bardzo popularna w krajach anglosaskich. Używam to często na frezarce, mocuję ten kieł w otworze stołu obrotowego ( ten sam stożek).
Post napisał: RomanJ4 » 23 wrz 2016, 11:07
clipper7 pisze:Rzecz bardzo popularna w krajach anglosaskich
przeglądając ich fora można znaleźć sporo ciekawych tam popularnych narzędzi czy praktyk, które u nas są mało popularne lub wręcz nieznane i ciężkie do zdobycia (nawet te relatywnie tanie).
Ot, choćby np kieł z przesuwną osią do szybkiego i bardzo wygodnego ustawiania kąta toczonego stożka (zwłaszcza Morse'a), bez potrzeby przestawiania ustawionej centrycznie osi konika. (różne konstrukcje)
Obrazek ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
https://www.cuesmith.com/off-setting-li ... s-3-8.html
http://www.bobunitt.me.uk/taper/taper.htm
Ustawiać najlepiej za pomocą czujnika
Można go co prawda zastąpić takim "wynalazkiem"..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Przykłady można by mnożyć...
